Резьба в пластиковых деталях
Где можно найти информацию (типоразмеры, рекомендации какие-то...) о так называемых "закладных элементах" для создания резьбы в пластиковй детали, получаемой прессованием. Речь идет о резьбах типа М2.5, М3 или М4.
Интересуеют размеры этих деталей, а также размеры бобышек (толщины стенок), в которые эти элементы будут устанавливаться в процессе прессования.
В большинстве книжек по литью ( Пантелеев, Ревяко или множество книг выпущеных питерским издательством профессия).
Спасибо! Ревяко сейчас качается, а не подскажете у имя-отчество Пантелеева? А то по поисковикам только какая-то фигня под этой фамилией...
А что? Поиск в форуме у тебя не работает? Прямо так "Пантелеев" и забиваешь. И выдает тебе 2 темы.
Блин....Ступил :) Я поиском по форуму-то и не воспользовался... Спасибо!
А Ревяко скачал (10 метров), оказалась на чистейшем белорусском!
<noindex>http://www.boellhoff.de</noindex>
Threaded inserts and the related assembly systems for after-moulding technology are supplied under the name AMTEC®.
These threaded inserts are designed specifically for insertion after removal of components from the mould.
The result provides strong, wear-free, durable threads in high quality plastic components.
The following methods are available for insertion: hot embedding, ultrasonic heat insertion, expansion anchoring or self-tapping.
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
    • Stanislav
      выводить вместо  TC($mom_tool_number,90,0) -> TC($mom_tool_name ,90,0)
    • Lavletyoung
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, если кто может. Пытаюсь залить бэкап со стойки в machine composition creation tool, но он не даёт это сделает и выдаёт ошибку "machine data addition failed". В чём может быть причина?
