Требования к модели для прототипирования
Коллеги, а какие требования выдвигаются к мат. модели для ее прототипирования?
Более предметно: имеется 3d модели деталей из которых состоит сборная модель самолета, 3d модель нарисованна в 3D Studio MAXе, модели имеют замкнутую сетку и объем.
Возможно ли по данной модели вырезать на 3-х или 5-ти координатном фрезере (или ином станке) данные деталюхи из какого либо металла для последующего использования в качестве мастера при гальванопластическом способе изготовления пресс-форм?
Заранее спасибо.
вырезать по максовским моделям в принцыпе можно.
Но надо понимать под какую технологию изготовления окончательных деталей они проектируются. При литье надо закладывать в модель минимальные уклоны, контролировать толщины и отсутсвие поднутрений. А выпилить можно что угодно :)
сборные модели уже проектятся в максе!!! круто, нет слов! я бы купил такую модельку,токо боюсь придется щели забивать специальной шпаклевкой от фирмы revell, предварительно закупленной в большом количестве...
  • 1 год спустя...
Philipp
Уже давно моделятся , проверить Мэджиксом , и на прототайпер
Вы разницу между прототипированием и серийным производством улавливаете?
Philipp
Поверте я эту разницу каждый день улавливаю)) вчём проблемма то, в максе модели строить?
www.solidcentre.ru
А вы разве под давлением льете?
Проблем там есть. Например контроль уклонов, равнотолщинности, отсутствия поднутрения и проч. Ны про сшивание солидо в единое тело и сами знаете.
Лью не я льют литейщики, центробег, вакуум, принудительно вакуумное литьё под давлением. какое это имеет отношение к построению модели? если модель не технологична то в помойку её, кто-то в максе моделить кто-то в рине итд да хоть в вёрде )))))или в блокноте )))) если виртуозность позволяет))) главное чтоб модель была технологична! я понимаю, что у разных отрослей своя специфика, но на мой взгляд это не повод не пользоваться максом например, я вот тоже в нём не работаю мне не удобно, но знаю людей которые делают отличные модели производств в именно в максе, они всё жизнь в нём работают и отлично его знают
Тем что 1) Из эластичной формы формы выдернется то, что из жесткой пассатижами не выдерешь 2) Проливаемость у литьевых ПУ композиций гораздо выше, чем у конструкционных термопластов.
Даже и Не знаю, что вас тут так веселит, иной раз так намаешься.
Я не знаю, что такое "модели производств". В топике речь идет о моделях отливок, которые изготавливаются в пресс-формах. Ваши знакомые в Максе умеют делать такие? Познакомьте, это жутко интересно.
В топике написано (модели имеют замкнутую сетку и объем.
Возможно ли по данной модели вырезать на 3-х или 5-ти координатном фрезере (или ином станке) данные деталюхи из какого либо металла для последующего использования в качестве мастера ) ответ-можно! если вам нужен модельер который работает в максе пишите в личку я дам вам номер, человек специализируется на ювелирке, но если вы пришлёте ему точные размеры ваших деталей, моделей итд он сделает в размер.
"модели для производств" я имел в ввиду опечатался
Ну зачем так грубо кромсать цитаты)). В стартовом сообщении написано еще и это:
:rolleyes:. Так что правильный ответ - можно, но необходимо проверить на технологичность. Что в Максе делать затруднительно. Что, собственно и сообщил GOLF_stream во 2ом сообщении.
Нет, спасибо, максовец на ювелирке - это ничего удивительного. Вот если бы он пластмасску в максе рисовал корректно, это было бы небезыинтересно. Печему-то не знаю никого, кто бы его для этого применял. Видимо, есть повод не пользоваться.
Да тут какой-то абсолютно "левый" путь выбран для достижения конечной цели:
1. Модели из-под Макса.
2. ФОД гальванопласикой.
В итоге качество моделек/деталей будет явно не "супер".
Да. затеисто очень... лучше уж в Рино, а потом в дюрале отфрезеровать.
ДЫк, ключевое слово там - ювелирка. По сути +- лапоть (условно, конечно) - лишь бы красиво было.
Ничего особо выглаживать не надо. Все потом руками доводится.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
