Диски автомобильные
Вас это радует?
И соответственно пускай каждый сам себе диски точит и на них ездит.
Нет я к тому что если для себя то это другое дело. У нас гонщики в гаражах самопальные двигатели порой умудряются делать и не только.
Та же закись азота далеко не самая безопастная вешь.Даже тонированная машина не пройдет тех. осмотр в ГАИ я молчу про гоночную.
То что у людей есть желание попробовать сделать что то самому уже само по себе хорошо.
Интересно, у вас чувство восторга от того, что ваш знакомый очень здорово и красиво делает автоматы и пистолеты в своём гараже не исчезнет от осознания, что из этого самострока людей убивают? Тоже ведь достижение, захотел и сделал.
И где это вы видели самопальные двигатели?
Если вы о том, что собирают в гаражах, то это не самопал, а только доводка, т.к. все применяемые для этого детали серийно производятся на заводах, а гаражные умельцы только собирают, как Лего.
Вот этот мотор сделал мой друг, и то, цилиндры головки и поршня здесь серийные, от Восхода, а так это бесшатунный мотор по схеме Баландина.
То есть Вы хотите сказать, что если вдруг, не да Бог, Ваш друг на своём летательном аппарате по причине отказа этого самого двигателя упадёт на чей-то дом, то это нормально. Ведь это крутые авиационные технологии.
Ради бога! Изготовление проекта и опытного образца, с последующей программой испытаний. Потом предложить сие профильным предприятиям с целью постановки в серийное производство (не за бесплатно соответственно). И если проект того стоит, его возможно купют. Ну а делать диск с заведомо низшими(или неизвестными) характеристиками, да ещё с затратами как на производство целого автомобиля... Проще и дешевле сходить(съездить) в магазин.
P.S.А ещё проще ездить на штатных дисках.
Ко мне в голову залез очередной таракан и вот что притащил с собой:
а почему бы не изготовить оригинальные колесные диски для авто размерностью R14-16?? Партия 5-4шт. Для себя.
Материал - сталь. Алюминий возможен, но думаю не желателен-все таки речь о безопасности. Ведь это самоделка.
Оборудование: фрезер ЧПУ, токарн ЧПУ, токарн ручной станок.
Может кто-то имел такой опыт или аналогичные рассчеты осуществлял? Интересно услышать мнения форумчан по этому вопросу.
В недалеком прошлом отливал диски для газовских ралийщиков результат им понравился ( никто не пострадал диски целы машины тоже). Возьми отечественный Д16Т и в путь. Д16 как материал превосходит все литьевые аналоги в том числе и импортные.
А по-моему, так В95
CARWIG, это опытный мотор, предназначенный для испытаний и оценки работоспособности схемы. Серийные моторы пройдут необходимый цикл испытаний и сертификацию. Так, что не волнуйтесь, хотя я не думаю, что вам будет легче, если на ваш дом свалится сертифицированный Боинг или несертифицированный МиГ.
Демагогия. Одного Вы осуждаете за попытки самопала - другого восхваляете. И умоляю - перестаньте меня успокаивать. Ваш высокомерный тон нисколько Вас не красит. Держите свой носик ровнее.
Лучшие диски из магниевого сплава, если коррозия не важна.
В России делают в основном из АК12 без термообработки. Импортные из A356.
Диски надо считать на усталость при поворотах - главный расчётный случай.
Есть Гост 50515-93 и ISO 7141-81.
Лучший инструмент для новичка Ansys Workbench.
Д16 и другие прочные сплавы боятся концентраторов напряжений (критическая длина трещины по Гриффитсу).
Если всё полировано и плавные переходы, то можно.
  • 7 месяцев спустя...
Вах! он еще и льется?????
А по-моему, так В95
Хороший материал, но капризный..
А в литье я его вообще не представляю...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
