Как сделать детальки
Нужна вот такая деталь:
Материал - нержавейка или алюминий (хотелось бы и то и другое). Там где штырьки - дырки под резьбу (или если можно, то штырьки сразу сделать). Нужно 10 штук. Как дешевле сделать? Фрезеровка из цельного куска или еще как-то? И сколько примерно стоят различные варианты.
Я бы отлил, а потом отфрезировал.
Хотя на 10 штукне такой большой расход материала, можно попробовать и просто фрезировкой.
Изменено пользователем lakmus
При партии в 10 штук я бы фрезеровала, запрессовывая после фрезеровки все бобышки и торцевые штифты. На алюминии (точнее, дюрали Д1, Д16) - с развальцовкой бобышек с обратной стороны.
Бобышки (если их нельзя выфрезеровать из цельного куска) будут вворачиваться на резьбу (с другой стороны должно быть всё гладко и никаких сквозных отверстий). Вообще-то с фрезеровкой технически всё более-менее понятно - интересует сколько это стоит. А также есть ли другие методы получения требуемых деталей.
Что-то я нигде не заметил габаритных размеров... :rolleyes:
На первой картинке вроде проставлено. Высота (длина одного ответвления) - 75 мм, ширина (не знаю как конкретнее выразиться - на картинке виднее) - 45 мм. Толщина материала - 14 мм в широком месте, 6 мм в области фрезеровки.
Вот что я действительно упустил - это точность. Требуемая точность изготовления - 0,1 мм.
Что, точность всей детали 0.1?
Навряд ли!
Изготовить можно следующими способами (не экзотическими)
1.Фрезеровка целиком,
2.Литье и мех обработка.
Литье может быть как точное (ЛВМ), так и в землю.
Земля вряд ли подойдет - партия уж очень мала, да и качество похуже.
Как изготовить можете сами посчитать. Исходные цифры такие (правда приблизительно, +/- 50 %, сильно зависит от многих факторов)
1. Фрезеровка -3000-5000 за штуку (сильно зависит от чертежа ). Срок неделя.
2. ЛВМ - 1000 руб/ кг литья+ 30 000 пресс-форма+ мех обработка 500 руб /штука (еще сильней зависит от чертежа)
Срок - 2 месяца - если повезет. 1 месяц форма , месяц на литье.
Есть экзотические способы - вакуумное литье, вырастить модели и т.п. Заметно дороже - в разы, но быстрее. Но без обработки не обойтись все равно.
Навряд ли!
Ну не всей, а расположения бобышек и формы торцевой плоскости.
Спасибо за информацию. Точнее пока мне и не надо.
Для вакуумного литья, как я понимаю, нужен еще и прототип изделия? А вот что такое "вырастить модели"?
И вот еще какой вопрос на засыпку - можно ли отлить пласмассовую деталь (видимо литьём в силиконовую форму) так, чтобы сразу при отливке вплавить металлические элементы?
Имеется ввиду вырастить сразу восковые модели (или другие, например выжигаемые) используя техноолгии быстрого прототипирования. Позволяет миновать стадию пресс-формы. Для 10 штук может и будет иметь смысл.
Я кстати, пропустил что детали могут быть из алюминия. Для алюминия цена на литье и главное мехобработку, конечно поменьше будет.
Можно на 3D принтере и после по полученной модели- силиконовая форма, цен не скажу - незнаю.
Ой ли, ой ли.... Примерно на 1 нулик поболее будет. Ну как минимум 200 000.
Только из куска фрезеровкой самый дешевый вариант - я так думаю тыс.15-20 обойдется, ну варианты с ценой материала. Ищите изготовителя не жадного, на старых предприятиях, без посредников. А вообще эти детальки похожи на стандартные уголки для сборки каркасов разного назначения. Может проще купить? Изменено пользователем ilya_w
Мы о разных формах говорим. Для ЛВМ такого тиража достаточно ручной алюминиевой формы сотоящей просто из 2 полуматриц. Даже без толкателей. Для большего тиража необходимо было бы сделать п/ф на автомат. Та действительно стоит 200-250 т.р. Стальная подкаленая полированная и хромированная с толкателями и пр.
Если заказчик твердо уверен что на первом десятке все остановится. Если потом надо будет делать сотни, то литьем дешевле.
Хотя по смыслу конечно правильней сначала отфрезеровать, отработать конструкцию, потом выпускать серийно.
Но уж больно с материалом непонятно, то нержавейка, то пластик. Уж больно разные варианты технлогий.
В общем если с металлом свяжетесь обращайтесь, поможем и с фрезеровкой и с литьем.
Я бы взял две тыс руб за штуку, срок 2 шт в день на одном станке.
Если сделать нехитрую оснастку, тогда три дня - проектирование и изготовление оснастки, плюс день на фрезеровку 10 деталей, плюс стоимость оснастки что то около 30000 руб. И того по этой схеме 4 дня работы и 50 тыс руб.
Это ориентировочно (плюс 20%, минус - 0%)
sa 5000 Rubl ich bringe dir nach Hause
mit гарантированное качество? :)
Это и есть уголок для сборки каркаса. Только кроме этого уголка еще 2 десятка всяких разных деталей нужно партиями 5-15 штук. Так что купить не проще.
Пока о серии речи не идёт. Нужен опытный образец, потому и партии деталек небольшие. С материалом как раз таки понятно (мне). Нужно и то и другое и третье и чтобы в любом материале конструкция деталек одинаковая. Вот такое вот извращенское желание.
Спасибо за предложение, как до реализации созреем - обратимся.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      ты я вижу тут бывалый чел. я хочу помочь автору. потому что я сам на производстве работаю и у меня бокопор это второе имя)) и мне люди в интеренете посказывали выход. вот я ему помогу а он поможет другому а тот третьему и так будет круговорот помощи в интернете. давай с тобой порассуждаем как можно доработать и улучшить его раму для оборудования? вот я тут пофантазировал чуток)) вот смотри какие варианты если его станок отбортовку может     и он там что то про ограничения по габаритам говорил и еще какие то вот у меня есть  такой космический вариант с галактики андромеды)) я понимаю что никакой листогиб такое не исполнит)) но просто мозговой штурм типо мож кто другой глянет и ему идея прийдет)))     а вот процесс размышлизмов под ненавязчивый прогрессив))
      Странно что гульки тут нету, он обычно Максу помогает, за равноправие топит и чистоту форума. А когда ему предвзятость вменяют, так сразу дурачка включает и диагнозы ставит. И ещё говорит что он после таких действий не три два рас.   @Ghul
      ты я вижу тоже умственно отсталый как твой заднеприводный любовник. разве автор написал в заглавии это тема для дырявых которые друг с другом в десны тут лупятся и сбившись в стаю воняют на одиночку? это технический раздел. тут вопрос по производству. у чела реальная конструкция, которая имеет изьяны чел попросил предложить варианты ее доработки и улчшения чтобы она была работоспособной а не чмокать своего любовника взасос пованивая на меня за компанию с ним. короче мне влом вам дырявым что то обьяснять потому что это в интернете я лох а в реале могу челюсть тебе сломать. а ты я вижу жутко крут в интернете. скажу тебе так каким ты был ботаном в институте таким ты и остался задротом пожизни и ничего из себя не представляшь. или прекращай этот цирк и рассуждения на психологически демографические темы. или пойдем в бан оба. мне не привыкать а ты тут живешь ты суициднишься если тебе молчанку на пару часов влепят)) *** для вас флудерастов оффтоперов внизу форума целый раздел идите туда меня пообсуждайте- я поржу. а тут пишите то что просит автор темы.
      Теорема о крокодиле. 1. Крокодил более длинный, чем зеленый. Доказательство: Крокодил длинный и сверху и снизу, а зеленый только сверху. 2. Крокодил более зеленый, чем широкий. Доказательство: Крокодил зеленый и вдоль и поперек, а широкий только поперек. Отсюда следует, что крокодил более длинный, чем широкий.
      Когда вы лежите - ваше давление горизонтально, когда стоите - вертикально, когда пьяный - тоже горизонтально.
      Не забыл. Это вы лишнее приписываете инварианту.  Вот у меня есть тонометр  так он меряет два давления верхнее и нижнее, еще пульс. А никакого направления не меряет и встроенного компаса в нем нет  :)
      @gudstartup пока мы этого незнаем. просил пульт (моховичек), я это понял именно так
      маховичок у хааса и на пульте оператора имеется как и кнопки дискретной подачи так что галетники ему не надо. а пульт многофункциональный и должен быть именно с таким экранчиком и кнопками
      @gudstartup ну если с оригинальным экранчиком то наврятли, а если аналог с просто 2 галетниками, маховик и E-Стоп то примерно так и будет, может чуть больше предложений
