Maho1200s Cnc432 & Cimco Edit
День добрый
Работал старый компьютер вместе с этим махо под вин98 и древнюю программку v24. Всё было хорошо, пока не издох от старости. Взяли новый компьютер (ВинХР), поставили ту же V24, но не тут было. Буферизация работы с портом при отправке не позволяет работать в режиме с дозагрузкой. Порыли форумы/гугль - нашли CIMCO Edit. Якобы всё под Вин и всё пучком - то, что надо.
Установили 2400/7/1/even/software/rts/dtr - принимать фалы принимает. т.е. ждет, пока на станке нажмут кнопочку output и всё считывает. Т.е. как бы шнурок в порядке, распайка тоже... При попытке залить на станок не получаем контроля за потоком, т.е. ждёт станок, не ждёт - все равно, льём в никуда.
Как полечить? Может показать переменные станка?
Приветствую!!!
Я встречался с таким в стойках Heidenhain. Борюсь простым способом, ставлю Handshake = Xon/Xoff. При малых скоростях, а у Вас 2400, это вполне потянет, вообще при Xon/Xoff, рекомендуют не более 9600.
Если ситуация не проходит, то кабель перепояйте:
станок(25) <------> Компьютер(25)
2 ------------------------- 3
3 ------------------------- 2
7 ------------------------- 7
4 --|
5 --|
6 --|
8 --|
20 --|
Большая просьба, сообщите как прошло испытание.
С Уважением,
Александр
Добрый день!!!
У меня проблема со связью станка SMO MAHO CNC432 с компом. Я пытаюсь передать программу на станок при помощи TNC REMO прием на комп есть, а передачи на станок нет. Когда-то пытался передавать при помощи CIMCO Edit
вроде получалось,но закончилась лицензия на DEMO-версии v*.32.34 все пропало. :wallbash:
Добрый день!!!
Мне непонятен ответ с распайкой кабеля у Александра 4,5,6,7,20 -что означает "|"
Aav
с дозагрузкой (BTR) у нас так ничего и не получилось. Как пользовались V34 под вин98, так и пользуемся :(
По-поводу CIMCO - помучайте асталависту/гугль ;)
-| - означает на землю ;)
Aleksandr_shura,
не было только танцев с бубном :( - результата 0. Полной работоспособности не получилось, хотя CIMCO очень симпатишный, но с тем ключиком, что нашли - трансфер и редактор, хотя и этого более чем.
Приветствую!!!
Это означает, что 4 и 5 pin со стороны станка запаиваются друг на друга, и 6,8 и 20 pin тоже запаиваются друг на друга. Повторяю не на землю, а друг на друга, пара 4 и 5, и тройка 6,8 и 20, со стороны станка.
С Уважением,
Александр
Изменено пользователем Aleksandr_shura
