Сообщения
Автор: kkk · Опубликовано:
Не встречался ли кому макрос сохранения чертежа в пдф, использую виндосовский встроенный пдф-принтер? -
а если m02 тоже пищит? -
Автор: Guhl · Опубликовано:
Если на панели станка есть переключатель "auto power off", то выключите его. Может на software panel есть этот переключатель. В общем, по идее, автовыключение должно где-то отключаться -
Автор: danzas · Опубликовано:
В стремлении упростить и без того простую задачу ТС своими упрощениями ее максимально загромоздил. ТС, ваши действия совершенно невпопад. Ваша задача в 3D (и без всяких упрощений) заведомо примитивна, повторяю ЗАВЕДОМО ПРИМИТИВНА, и SWFS ее без труда просчитает как внешнюю задачу. Ваши упрощения однозначно выносят мозг. Обратитесь к рекомендациям Jesse, разогрев микрочипа либо светодиода рассматривались неединожды. -
Расчет на циклическую прочность: локальное превышение предела выносливости. Многоцикловая усталость.
Автор: AlexArt · Опубликовано:
@Jesse, есть нормативный документ, по которому значения не допустимы? Есть. Дальше лезть зачем? Истории про 100 и 1000 летние работающие механизмы это вы для дедов, которые на совок фапают, оставьте. Да, плевать, что там и где работает. Или у вас методика расчёта неверная или вы чего-то не знаете. -
Автор: Fedor · Опубликовано:
Если делать эксперименты на усталость, то как обычно будет некоторый разброс, то есть кривая Велера "размазана" относительно собственно кривой. Применяют коэффициенты надежности чтобы обеспечить надежность с заданной вероятностью... https://en.wikipedia.org/wiki/Fatigue_limit примерно так можно действовать ... -
Автор: Jesse · Опубликовано:
Если экстраполировать эти выкладки на сталь, то получается что и сталь разрушится при небольшом превышении предела выносливости в каком-то месте. Но мы то из практики знаем, что автобильный кардан или коленвал могут работать десятки лет, и ничего... То же касается и алюминевых пассажирский лайнеров , летающих по 30 лет. Как же объяснить, что всё стабильненько так работает? -
Автор: Tad · Опубликовано:
Это выполняется на отдельной странице коррекций, попасть в которую можно, нажав кнопку corrections. -
Автор: AlexKaz · Опубликовано:
Здесь есть про пластику, стр. ~ 110-112 и далее https://abaqus-docs.mit.edu/2017/English/FesafePdf/FesafeFatigueTheory.pdf Переход за предел выносливости - по идее, это и есть переход в пластику и разрушение. Как минимум, есть жёсткое нагружение деформациями и мягкое напряжениями. В советском пятитомнике по сварочному делу Сварка в машиностроении подробно объяснялось, какие виды усталости есть и как с ними работать. Ну и для каждого материала формул пересчёта R навалом https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024023375
