Станки для листового металла
Волей судьбы, после спокойной и интересной работы в ProE для фрезерных станков с ЧПУ перешла на другую работу. И столкнулась с ARIES_245 , причем лоб в лоб. Люди решили, что раз я пишу для него прграмки должна знать почему он ломается. А он с 1990 года. Он ломается постоянно. Хотелось бы найти людей, имеющих возможность помочь мне в этой проблемме.
На данном этапе сломался привод индексной станции. (Извеняюсь, но у меня пока даже документации на наш станок нет, так что постараюсь объяснить на пальцах). Там есть два пальца : верхний и нижний и они вкручены. Так вот вначале верхний палец погнуло, по непонятным причинам (как будто он раскрутился что ли) потом нижний палец. Приезжали наладчики ,(меня главное не звали) толком ничего не сделали, сказали что поломка произошла по вине клиента, типа мы сами все разбалансировали, запретили работать на 8-ой станции и уехали, дав кучу рекомендаций. Сегодня стали станок запускать , а он в ноль выстовляться не хочет. Вот тут то и вспомнили про меня.
Кто-нибудь еще работает на таких станках? Посоветуйте, что бы такое сделать, чтоб проблем с ним было поменьше: что почитать, в какую фирму по обслуживанию обратиться или может мы сами можем устранить эту неисправность?
Здравствуйте Екатерина.
Скорее всего, каретка или стол наехали на концевики перебега.
Выключите станок. Сдвиньте руками каретку и стол примерно на
200 мм в (+).
Проверьте уровень смазки бойка.
Проверьте фиксаторы головы.
Лучше знать номер ошибки или сообщение.
Оператор может сказать, что палец погнуло сопротивлением
воздуха при вращении головы (все верят). :smile:
Индекс запороли, оставив посторонний предмет в зоне
ближе к оси вращения головы.
Мы работаем. Но проблема в том, что в одной фирме.
Дело в том что он остонавливается когда начинает выходить в ноль по оси С. Чуть шевельнется и остонавливается. Пальцы не разжаты. На дисплее: no comment.
И что значит:Мы работаем. Но проблема в том, что в одной фирме.
Аварийная индикация что показывает?
У нас было два ARIES_245, один отослали вам.
Приехал к нам сейчас наладчик. Оказывается и в прошлый раз он говорил, что масло у нас с водой. И типа из-за этого пневматика заклинивает. В прошлый раз что то продули какое то время проработал. Сейчас наверно все клапана продуют.
Но вопрос в следующем: насколько он прав? Чья вина? И достаточно ли - просто продуть клапана? А то опять денек проработает и встанет. Может пора весь привод верхней станции менять?
Виноваты опять мы. :wallbash:
К станку подходит только воздух и 380 В.
Похоже, за заводским компрессором не смотрят,
вот и гонит грязный воздух. На станке блок
подготовки воздуха слабоват (т. к. рассчитан на
другие условия) и быстро переполнился.
Оператор конденсат сливал?
Какое масло в блок заливаете?
Возможно, привод индекса не смог подойти или отойти
из-за этого.
Конденсат, скорее всего из системы уйдет (пневматика
все-же расчитанна на небольшое его присутствие), но
все же надо его по возможности удалить.
Возможно, вам посоветуют увеличить давление воздуха.
Думать о смене привода верхней станции - рано.
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
