Станки для листового металла
Волей судьбы, после спокойной и интересной работы в ProE для фрезерных станков с ЧПУ перешла на другую работу. И столкнулась с ARIES_245 , причем лоб в лоб. Люди решили, что раз я пишу для него прграмки должна знать почему он ломается. А он с 1990 года. Он ломается постоянно. Хотелось бы найти людей, имеющих возможность помочь мне в этой проблемме.
На данном этапе сломался привод индексной станции. (Извеняюсь, но у меня пока даже документации на наш станок нет, так что постараюсь объяснить на пальцах). Там есть два пальца : верхний и нижний и они вкручены. Так вот вначале верхний палец погнуло, по непонятным причинам (как будто он раскрутился что ли) потом нижний палец. Приезжали наладчики ,(меня главное не звали) толком ничего не сделали, сказали что поломка произошла по вине клиента, типа мы сами все разбалансировали, запретили работать на 8-ой станции и уехали, дав кучу рекомендаций. Сегодня стали станок запускать , а он в ноль выстовляться не хочет. Вот тут то и вспомнили про меня.
Кто-нибудь еще работает на таких станках? Посоветуйте, что бы такое сделать, чтоб проблем с ним было поменьше: что почитать, в какую фирму по обслуживанию обратиться или может мы сами можем устранить эту неисправность?
Здравствуйте Екатерина.
Скорее всего, каретка или стол наехали на концевики перебега.
Выключите станок. Сдвиньте руками каретку и стол примерно на
200 мм в (+).
Проверьте уровень смазки бойка.
Проверьте фиксаторы головы.
Лучше знать номер ошибки или сообщение.
Оператор может сказать, что палец погнуло сопротивлением
воздуха при вращении головы (все верят). :smile:
Индекс запороли, оставив посторонний предмет в зоне
ближе к оси вращения головы.
Мы работаем. Но проблема в том, что в одной фирме.
Дело в том что он остонавливается когда начинает выходить в ноль по оси С. Чуть шевельнется и остонавливается. Пальцы не разжаты. На дисплее: no comment.
И что значит:Мы работаем. Но проблема в том, что в одной фирме.
Аварийная индикация что показывает?
У нас было два ARIES_245, один отослали вам.
Приехал к нам сейчас наладчик. Оказывается и в прошлый раз он говорил, что масло у нас с водой. И типа из-за этого пневматика заклинивает. В прошлый раз что то продули какое то время проработал. Сейчас наверно все клапана продуют.
Но вопрос в следующем: насколько он прав? Чья вина? И достаточно ли - просто продуть клапана? А то опять денек проработает и встанет. Может пора весь привод верхней станции менять?
Виноваты опять мы. :wallbash:
К станку подходит только воздух и 380 В.
Похоже, за заводским компрессором не смотрят,
вот и гонит грязный воздух. На станке блок
подготовки воздуха слабоват (т. к. рассчитан на
другие условия) и быстро переполнился.
Оператор конденсат сливал?
Какое масло в блок заливаете?
Возможно, привод индекса не смог подойти или отойти
из-за этого.
Конденсат, скорее всего из системы уйдет (пневматика
все-же расчитанна на небольшое его присутствие), но
все же надо его по возможности удалить.
Возможно, вам посоветуют увеличить давление воздуха.
Думать о смене привода верхней станции - рано.
