Пост для Hedenhain (Pro/E G-post)
Многие интересовались постпроцесором для Hedenhain
выкладываю готовый пост для 3Х и 5Х координат
для 4Х не подойдет, работать будет но не коректно...
проверялся на станке Hermle C40U iTNC-530
полагаю подойдет на любые фрезерные станки со стойкой Hedenhain...
15.04.08
если выскакивает ошибка при генерации
то для начала удалите в филе процедуру PPRINT
uncx01_35.rar
Катю домой я ставить собираюсь. не очень свежую версию
Ищу грамотного учителя.
А потом и до постов дело дойдет...
Дык ведь в сети есть и 17 и 18. Я поставил сначала 18 , но что-то криво стала. Откатисля на 17 и потом все обновления поставил. Если трафик не есть дорогой, то могу дать ссылки на сабж. Если не ошибаюсь, то на рапиде.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
