Ищу постпроцессор Suda 3025 для ArtCam
Кто может помочь с сабжем? Судя по косвенной информации, данный пост существует и используется счастливыми владельцами. В интернете, однако, найти не могу...
Буду благодарен konkop[сабака]narod.ru
Транслируйте встроенным постом по имени generic iso.
У меня в ArtCam 8.1 такого нет. Из похожих по названию есть Generic Text mm Output (*txt) и Gerber - ISO (*iso). Впрочем, конечно попробую оба сегодня. Спасибо!
Обнаружил странный казус. АртКам 8.1 - создаем УП любым постпроцессором *.plt - станок (SD3025) его видит и режет. Но режет в 2.5 раза меньше и мельче в глубину. Где собака порылась?
Число 2,5 наводит на мысль, что тут проблема типа мм/дюймы....
Оказалось несколько другое. В родных постпроцессорах *.plt в АртКаме задается размер шага для двигателя подачи 0.025 мм, а в SD2035 шаг подачи 0.01 мм. Поменял коэффициенты в постпроцессоре (правил пост Cipher.plt), размеры пошли правильные.
  • 1 год спустя...
  • 5 лет спустя...
апну темку))
нужен пост тоже под Арткам и тоже SUDA, но SC-1200 (фрезерный станок по цилиндрам, 3-х осевой)
выручайте братья
апну темку))
выручайте братья
попробуйте на своем станке эту прогу .Здесь фрезерует торцы с поворотом на 90 град.
G90
G0 X0.Z100.0Y0
X116.665Z63.877Y0.
G1 G0 Z63.877
Y-90.0
G1 G0 Z63.877
Y-180.0
G1 G0 Z63.877
Y-270.0
G1 G0 Z63.877
Не, там код вроде как другой...
У меня вот такой вот завалялся...
suda_v2.rar
апну темку))
выручайте братья
выложите образец программы с поворотом
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
