Как управлять шаговым двигателем с обратной связью?
Здравствуйте. такой вопрос- Каким образом можно реализовать управление шаговым двигателем в замкнутом контуре ?
Если взять шаговый двигатель+энкодер+блок управления+контроллер движения ,будет ли это работать
Однозачно будет - даже если ШД будет пропускать шаги из-за перегрузки на валу, энкодер не даст остановиться ШД до наступления конечного положения - заданного изначально на контроллере.
Единственный момент не все контроллеры могут напрямую работать с энкодерами (частота очень большая), в бюджетных контроллерах между энкодером и контроллером ставится т.н. счетное устройство или счетный модуль.
