Здравствуйте.
Столкнулись с проблемой описания качества поверхности.
Требование такое - плоскостность 0.03мм и Ra0.8, казалось бы это очень ровно, но поверхность в кармане и получалась фрезеровкой.
А в результате - на дне кольцевые рубцы, на стенках стиральная доска, а по результатам контроля (профилометр TESA) все в допусках и Ra0.8, и плоскость 0,03.
Попытка разобраться шокировала - базовая длина для Ra0.8 равна 0,8мм (ГОСТ2789), а неровности с шагом крупнее базовой длины это форма (ГОСТ24462), и могут иметь высоту в 3 сотки. В результате, горбыли с шагом от 1...1,5 мм не расцениваются стандартами (и профилометром) как шероховатость. Самое смешное, что при задании Rz12.5 (на 2 класса хуже) базовая длина составляет 2,5 мм, и эти горбыли, расцениваясь как шероховатость, не проходят контроль.
Вопрос вот в чем. Существуют ли дополнительные гостированные требования к поверхности, привязанные к уровню шероховатости кроме допуска формы (то, что предъявить можно). Как формально ужесточить на чертеже местные неровности, оставляя общий допуск на грань не строже 0,03мм.
Шероховатость, это не только значение высоты не ровностей профиля. Можно ведь и задать и базовую длинну и форму неровностей, так и параметр шага неровностей профиля.
Да согласен, базовую длину можно задать явно. Но неужели при стандартной галочке с 0,8 можно такие безобразия вытворять? Нет ли дополнительных требований, существующих "по умолчанию".
любопытная темка. столкнулся в свое время с похожим вопросом- после лазерной резки остается характерный микрорельеф.
базовая длина обычно меньше неровностей, и получается что после оазера мы померять шероховатость вообще не можем:)
и по сути на чертежах для деталей лазерной резки шероховатость пойдет-не пойдем на глазок определяем.
тоже хотелось бы знать кто как с этим справлялся.
Как шероховатость да. Но ведь плоскостность 0.03 стоит требование. Следовательно, "горбыли" 1-1.5мм никак не должны пройти через ОТК. Щупы, скажем, местами пройдут на контрольной плите, чего не должно быть.
PS И при кажущейся парадоксальности ситуации явление это вполне нормальное и описанное в учебниках. Ведь "кольцевые рубцы" могут быть и специальным требованием. В пресс-формах так сплошь и рядом: "Поверхность типа мелкого речного песка. Шероховатость Ra0.1мкм"
Это шаг 1...1,5 а высота там 0,03мм. По контролю все в ажуре, но для местных неровностей с таким шагом это очень грубо, поверьте, и соответствует требованию Rmax30, или примерно Rz12.5
Ах шаг... Извини, не заметил. Но всё равно эту ситацию можно предвидеть и технологам для контроля написать типа: "При проверке шероховатости обеспечить местный контроль с перекрытием контролируемой пов-сти". Да и конструктору можно добавить ТТ, чтобы такое не повторялось: "на пов-сти А не допускаются следы обработки инструментом".
    • Shura762
      Вопрос из разряда "Достало" как сделать в Словаре ширину колонок больше ПОСТОЯННОЙ! уже устал двигать каждый раз. Это первый вопрос. Второй - при "Сброс настроек.." Словарь принимает вид из поставки, где кроются файлы для восстановления, хочу заменить и забыть. Спасибо заранее.
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
