Размеры шлицев саморезов
Народ!
Помогите, пожалуйста, найти стандарты или нормативы, по которым изготавливаются и контролируются шлицы саморезов: Phips, Pozidrive, Torx (интересуют все типоразмеры).
  • 8 месяцев спустя...
ISO 10664
Где его бесплатно нарезать подсказать не могу
Может ли кто-нибудь поделиться хотя бы размерами на "звездочки" TORX T6,T5, стадарт уж ладно- не надо . Кстати для них вроде стандарт ISO 2380-1
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
