Подготовка кромок для сварки
По мере сил стараюсь избегать швов с разделкой, а зазор уже целиком на совести технолога. Но габаритные размеры сборки обязательно ствалю с учётом зазоров (3D собираю с зазорами).
А как быть при больших толщинах свариваемых листов?
Допуск на габарит при величине более метра не перекрывает твой зазор?
или габарит для справок?
а зазор указываешь на выносном элементе?
Указываю тип сварочного шва, (действительно на выносном элементе, так уж у на принято- конструкции особоответственные) Соответственно при определённой толщине металла дожен быть обеспечен строго определённый зазор.
При разке металла портальной машиной с чпу допук на габарит невелик. А технолог не дурак, закладывает в программе на резку, зубчики (высотой равной необходимому зазору) по периметру листа
Угловой шов с перехлёстом не на всю толщину, катеты с двух сторон, а вообще мы более 30ки не применяем.
  • 1 год спустя...
Скорее будет сказано в ЕСКД - "упрощенное представление" Раздел сварки.
Вообще это личное дело каждого предприятия. Если конструктор задумывает сварку только так и не иначе, то кромки указывает. В остальнызх случаях просто простваляется сварочный шов, а разделка на совести технолога (или как последняя инстанция сварщика, слесаря... )
В приципе в ЕСКД сказано. Цитирую не дословно.
Технологические требования конструктор приводит только тогда, когда исполнение влияет на саму конструкцию или по иному выполнить нельзя.
Конечно когда технологов нет или их квалификация оставляет желать лучшего, то.. есть как говорится два выхода
Или учить их или начальника техслужбы фейсом об тэйбл в присутствии босса на предмет его полной некомпетентности. Но это внутри фирмы.
Наружу при сдаче чертежей Заказчику стал писать "частные технические требования к изготовлению деталей, сборки, наладки и запуска". А в чертежах даю ссылку на них.
Шок для изготовителя даже внутри фирмы и никаких вопросов. И помните сначала был конструктор. а технолог это вторичное. Советник консультант при изготовителе.
  • 14 лет спустя...
Любой ответственный конструктор в СБ обычно указывает сварной шов (например: У8) и сварной ГОСТ (где описаны размеры по его подготовке), если нужна информация, которая важна для дальнейшей сборки или увеличении усилия сварного шва, то указываются знаками например - усиление шва снять или конкретный катет сварки и т.д. Всё это делается для исполнения конкретной задумки конструктора с заданными характеристиками. Вот это в ЕСКД прописано как "допускается внесение технологической информации на чертеже". Это ВСЁ, остальное работа технолога. Более того в чертеже СБ конструктором допускается использование такой формулировки, как - "Детали соединить сварным соединением в соответствии с технологическими возможностями исполнения". И технологу иногда виднее, чем конструктору, какой сварной шов логичнее и удобнее использовать в зависимости от расположения сварного стола, габаритов изделия и геометрии сочленения конструктивных элементов при сборке.
Касательно прорисовки кромок на детали.
Одна и та же деталь может использоваться в различных сборочных единицах, более того несколько деталей одной номенклатуры могут быть использованы в разных исполнениях или вариантах сборки или вообще разных конечных изделиях или несколько одинаковых изделий в одной сборке. И если получается, что для каждой будет своя разделка шва, то значит и свой номер или вариант исполнения. В каждом из вариантов или изделий может быть различный тип соединений, разборный, неразборный или в зависимости от конфигурации неразъёмного соединения различаться разделка под сварной шов у одной и той же детали или разделка вообще отсутствует. Присвоение разных номеров или исполнений одной и той же детали не соответствует правилам ЕСКД.
Это может дойти до абсурда, когда по факту у вас скворечник из 7ми абсолютно одинаковых деталей и 8я это вариант исполнения, а по логике, "конструктор должен на деталях показывать разделку под сварные швы" в документации будет 6 деталей с разными номерами или 6 вариантов исполнения (зато с разделкой). Если Вы будете использовать такой принцип, то нормально пользоваться тех. документацией вы просто не сможете в связи её бессмысленной раздутостью, что тоже противоречит ЕСКД.
Прошу помощи, разобраться со сварочным швом.
Две листовые детали соединяются между собой сваркой по специально сделанный отверстиям в одной из деталей. Если смотреть ГОСТ 14771 по таблице вроде подходит Условное обозначение Н1, но не совсем...
mgcVdiDBe
32 минуты назад, maxx2000 сказал:
а в чём сомнение? Нахлёст он и в Африке нахлёст
Н1 надо добавить в запись на полке? В остальном запись верная?
Изменено пользователем felena
5 часов назад, felena сказал:
mgcVdiDBe
Нет. Чет лишняя информация в виде п.3. Помимо условного обозначения нет катета. Еще шов по замкнутой линии.
Но все это фигня, потому как это должно выполняться по ГОСТ 14776. Но так как хорошие технологи и сварщики работают уже давно в Германии у нас это хренота называется "электрозаклепка" и не соответствует ни одному известному мне ГОСТу. Имхо, получается это нестандартный шов.
2 минуты назад, AlexArt сказал:
т.е. если я допустим сделаю отверстие 100мм и сварю таким же образом два листа это будет уже стандартный шов?
1 час назад, maxx2000 сказал:
Ну просто "электрозаклепку" ставят с целью точечного же соединения? А настраивать сварочный аппарат на это влом, вот и придумали такой способ, так как на лазере кучу отверстия можно вырезать. Мне так видится ситуация.
@AlexArt я не о том. какая разница между швом на диаметре 5 и 100мм?
@AlexArt а что тебя удивляет? какая принципиальная разница с точки зрения обозначения шва  на чертеже по кромке отверстия диаметром 5мм или 100мм? Нахлёст он и в Африке нахлёст
01.04.2024 в 20:53, AlexArt сказал:
Допустим. Как мне обозначить такую сварку правильно? Я с таким сталкиваюсь впервые. Изначально не я придумала такую формулировку.
1 час назад, felena сказал:
Ну как по ЕСКД, делаете сечение и рисуете геометрию сварного шва.
А так рисуем так, чтобы производитель понял. Вот у нас производитель говорит, нам тут "электрозаклёпку" поставьте, мы так и пишем "электрозаклёпка".
19 часов назад, AlexArt сказал:
Т.е. одного разреза, где видно 19 мест мало?  Не получится ли лишних вопросов, если будет еще один разрез...
    • Solidman
      Из справки SolidWorks Вы можете переключаться между режимами отображения твердых тел и тел поверхности, переместив указатель на тело в графической области и нажав Tab для скрытия или Shift + Tab для отображения.  Кроме того, можно отобразить одно или несколько скрытых тел. Для этого переместите указатель в графическую область, затем нажмите и удерживайте сочетание клавиш Ctrl + Shift + Tab. Скрытые тела временно отображаются как прозрачные. Чтобы вернуть их в режим отображения, нажмите на них.
    • UkulyAlex
      Да не очень то удобно, у более сотни позиций замочки снимать,  ставить свой номер.... Ну да ладно, чтобы остальные позиции не менялись, просто добавляю дочернии пустые записи удаленных элементов с соответствующим номером. Правда после каждого обновления отчёта, приходится эти записи из таблички спецификации удалять.  Зато остальные позиции не меняют номеров....
      Вы крутите одну шарманку. Уже третий раз про это сказали в этой теме. :=) Разговор должен по спирали развиваться. Если вы знаете как найти первые собственные числа и вектора для разреженных матриц, то напишите.  А если только знаете как находить корни характеристического полинома, то напишите про это еще 20 раз. :=)
    • DuS
      Народ, подскажите, вроде бы видел макрос который разблокирует солид, но не могу его найти. Забодал после разных команд блокируется и ни в какую!!!! Пишет что "текущую операцию невозможно прекратить..."
      Нахождение собственных чисел это нахождение корней характеристического полинома и при порядке выше 4 требует бесконечных итераций. А решение линейных систем уравнений требует  конечного числа шагов. Кроме того есть и метод вращений Якоби. Для нахождения главных значений тензора и их направлений , кстати, очень хорош в механике деформируемого тела :)
    • Onizuka
      а) Вложенные таблицы семейств плохо сказываются на производительность. По возможности, сведите все в одну таблицу б) Создайте ускорители экземпляров. С вложенными таблицами тоже быстрее должно стать.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
      Об авторах: сотрудники кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Владимир Мелентьев, к.т.н, доцент, Александр Гвоздев, к.т.н., доцент, Александр Уланов, д.т.н., профессор; руководитель интерактивного комплекса опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий «Иммерсивные технологии в двигателестроении» Илья Лейковский. Оригинал статьи на сайте компании «Топ Системы» В статье рассматриваются задачи и результаты обновления учебного процесса на основе российского PLM-решения на кафедре «Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов». Самарский университет образовался в 2015 году путём объединения Самарского аэрокосмического университета (ранее Куйбышевского авиационного института), который был основан в 1942 году, и Самарского государственного университета. Кафедра Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов ещё в 90-е годы сделала ставку на оперативное внедрение в [...] View the full article
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
