СОЕДИНЕНИЕ ПК С NUM 750F
Есть гравировальная машина с NUM 750F . Раньше она работала с програмой BASCAM теперь при подключении прога пишет PROBLEM WITH SECURITU KEY Что можете посоветовать КАК устранить это сообщение Можно ли
установить новое прогр обеспечение если да то какое что бы была связь ПК с NUM 750
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
У alphacam, есть модуль alphaedit +rs232comms, он бесплатный.Через него качает 100%
приблизительно это выглядит так
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
