Спасибо, Хвалин Андрей
посмотрел ссылку на смирнов дизайн:
"Перед специалистами «Смирнов Дизайн» стояла задача разработать дизайн основных модулей устройства: GSM-модема «Координатора», видеокамеры и телефонного адаптера. Электронная «начинка» была разработана самим заказчиком, и дизайнерам нашей компании необходимо было построить корпус вокруг уже имевшихся компонентов."
приятный подход :smile:
Очень интересные мнения, спасибо всем откликнувшимся.
с сайта артемия лебедева:
"Трудно сделать рояль, не похожий на рояль, или сотовый телефон, в котором нельзя узнать сотовый телефон. Разница в удобстве, качестве, красоте и пр."
я все-таки тоже склняюсь, что у каждого вида изделия свои черты, не имеющие смысла ни функционального, ни эстетического на изделиях другого вида
взять хотя-бы фотоаппарат полу-, профессионального класса:
характерная ручка, вмещающая карты памяти, батарейки,...
дисплей на задней стенке (как правило), колесо режимов съемки/просмотра, кнопки....
фотоаппарат узнаваем, его не спутаешь ни с чем.
Дизайн здесь явно функционален, но и эстетичен одновременно. Это классика.
Как-то спалил свою Minolta dynax7 забрал его из сервиса с печатной платой.
Эта печатная плата - шедевр, хочу в рамочку повесить.
Сделана на майларе, 2 слоя, сваренных по переходным площадкам и невообразимо складываемая внутри корпуса фотика.
Все контакты переключателей на ней, сами кнопки в корпусе....
Изменено пользователем alexpol
    • anser89
      У меня на кольцо повесилась команда "Выбрать идентичные" (правда там значка нету, текст только) и теперь 3 тыка - на кольцо, на деталь и на глаз в всплывающей менюшке
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
