Изготовление резьбы
Реально ли изготовить резьбу таким способом? Как быть с поднутрениями при прямом жоге?
реально, мы только так и делаем. Но эррозия должна быть с орбиталкой или с 4 осью.
А как вы тогда снимаете резьбу, ведь ее срывать должно ползунами? :g: Нам нужна крупная резьба на диаметре 130 мм. Как быть?
Мы тоже только так и делаем. Конечно "с орбиталкой или с 4 осью", но даже и без них всё получается.
Честно говоря я даже ни пойму - в чём проблема?
Нужно изготовить два ползуна для оформления резьбы, профиль резьбы таков, что при изготовлении на ползунах должны быть поднутрения относительно разъема, причем значительные. Как без "орбиталки или 4 осей" можно выжечь правильную резьбу?
Делал один раз резьбу с прямоугольным профилем диаметром 94мм. Так ее пришлось изготавливать сигментным электродом вкручиваясь.
al264
Cмоделируйте электрод и померьте поднутрение если оно вас устроит то можно жечь прямым жегом. Нас не устроило, если не ошибаюсь 0,2мм подрезало.
У нас 0.46 мм :sad: , так что вряд-ли устроит. Но остается вопрос, если сделать все по правилам реально ли снять изделие не сорвав резьбу? Или лучше сделать 4,6,8 ползунов для чистого съема?
У нас похожая ситуация. Нужно на внутренней стенке цилиндра сделать канавку (то есть выкручиванием не получится) глубиной 0,8. Реально?
Четырёх точно хватит. Но может и 2-х достаточно. Какой материал детали?
al264
У нас был POM он не такой уж и пластичный но никаких дефектов на резьбе нет, усадка правда у него большая 2%.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
