Необходимо определится с конструкцией
Нужна помощь, есть корпус для печатной платы,
материал - алюминий.
Изначально предпологалось, что он будет изготавливаться из плиты методом фрезирования, но этот вариант кажется не технологичным и велика стоимость (как говорят некоторые, хотя я сам пока в этом не ориентируюсь).
Возник вариант разработки этого же корпуса в сборном виде (сварной вариант или на венты сажвть).
Ну во-первых покритекуйте то что есть, и как его можно улучшить?
Если действительно возможен сборный вариант, до какие изминения внести в конструкцию?
Задавайте уточнающие вопросы, а то так сразу все не напишешь.
P.S.: КАК ЗАГРУЗИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ?????
о чём речь? Корпуса бывают разные. И по размерам и по форме и по конструкции и по назначению. Печатные платы, кстати, тоже.
Неужели ты считаешь, что все тут ясновидящие?
И о каких Вентах речь? Вента - это Опель такой. Как на него корпус сажать?
картинку сможешь прицепить после того, как наберёшь 10 сообщений.
метр на два?
Если нету специальных военных требований, то конечно делать столько стружки из болванки нет смысла. Лучше делать из четырёх отдельных стенок.
А чего тут улучшать? Разве ещё отверстий насверлить во всех стенках. Требований-то никаких неизвестно.
Как соединять стенки - это уж какая технология доступней.
Или вообще сделать из листового металла или даже пластмассы.
Технология зависит от объема выпуска. Если нужен только один корпус, то его надо делать сборным из четырех частей из листа. А бобышки уголками заменить и посадить на винты.
Если серийное производство намечается, тогда листовой штамповкой или литьем под давлением.
<noindex>http://www.elfa.spb.ru/catalog?id=00001x0001x0006</noindex>
А не проще ли купить готовую коробку и раздырявить ее?
метр на два?
Размеры 300х178х75 ( с учетом нижнего выступа).
Разрабатываемый блок будет устанавливаться в сверхзвуковые самолеты.
Этот корпус должен будет двигатся по направляющим, которые будут ограничивать его по коротким боговым стенкам.
Фиксироваться будет винтами установлинными во внешнии выступы, с противоположной стороны штыри-ловители и разъем.
На внутренние бобышки будет ложится плата.
Сверху и снизу накладываются крышки.
Это я все к тому, что при изготовлении из 4-х отдельных частей не будет в различных плоскотсях перекосов. А именно мне надо чтобы в плоскости сопряжения бобышек с печатной платой не было перекосов, выдерживалась плоскостность и перпендекулярность.
на этих самых самолётах ещё и рабочие перегрузки нешуточные, надо полагать. Тогда, может подумать о литье?
Крышки обязательно должны быть отдельными деталями? Может объединить стенки с крышками и сделать две детали половинной высоты? Соединять на винтах. Жёсткость будет обеспечена.
Покритиковать можно.
Во-первых мне кажется нужно писать "покритИкуйте".
венты
Во-вторых лучше писать "вИнты"
"То", "измЕнения", "уточнЯющие".
Для конструктора очень важна внимательность. Особенно когда речь идет о самолете. Внимательность во всем - даже при написании этих строк.
И не нужно торопится. 7 раз отмерь..... Взлететь может практически любой самолет, а вот приземлиться.....
Сборная конструкция только на сварке (АМг); если фрезеровать - то литье в землю (силумин). Литье в землю предпочтительней.
Силумин хрупкий. Ничего?
Во-первых пока летают и ничего. Во-вторых, я надеюсь, будет расчет на прочность в т.ч. вибрацию. В третьих все блоки не менее 8 часов испытывают на вибростенде, в четвертых (и каждый раз, как сажусь в самолет, в это верю), что военпреды (хорошие ребята, все летчики) все еще там работают.
Ну еще есть одна надежда....., но об этом потом.
Литье отпадает, всего предпологается изготовить максимум 30 шт.
Технологи говрят, что это получится дорого.
Тогда еще один вопрос: что дешевле обойдется литье или фрезировка?
Не понял, почему крышки должы быть отдельными?
До чего возрос авторитет нашего форума, а? Коллективное проектирование сверхзвуковых самолётов! Это покруче, чем нанотехнологиии!!! :rolleyes:
ncux,
всё очень просто. Отливаете в землю (или как вам удобнее) грубую заготовку в виде рамки. С лошадиными (извините за не технический термин) припусками. Потом окультуриваете её фрезеровкой и будет вам счастье.
А вам там в самолете помимо коробки еще что-нибудь доверили проектировать?
Эта коробка входит в состав блока, которым я занимаюсь
ncux,
Думаю, что такой вариант тоже не подайдет, т.к. полюбому нужна оснастка и процесс надо отрабатывать(((
У нас производство это не потянет((((
to ncux
наверное лучше из цельного куска резать, на потери материала придется плюнуть, экономия в авиации на втором месте стоит, надёжность и долговечность на первом, а так вроде всё обрабатываемо и доступно на первый взгляд.
я программировал подобные детали на большом авиационном концерне, там их резали и режут только из цельного куска.
Отливку можно и по кооперации сделать. Эскиз - желтые страницы - факс.
Надеюсь, не гражданские самолеты?
+1.
И, ncux, пишите пограмотнее, а то по незнанию могут непонятки ненужные пойти. Например, вЕнты - это вставки в формах (обычно "земляных") для вентиляции. +, если бы Вы не сказали про самолет, то технология могла быть совсем другой. Обычно такие детали делают обычной сваркой.
Если делать сваркой, конструкция не поплывет?
Материал алюминий, а он, как мне известно, для сварки не очень хорош.
Толщина стенок 3 мм, это тоже ведь накладывает ограничение на возможность сварного варианта.
И все же если использовать сварной вариант, он будет уступать по жесткости фрезированному монолиту и литой детали?
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
