Где найти поставщика буржуйското металла?
Не могу найти поставщика буржуйского металла (желательно дойчленд) :dry:
который не по брезгует поставлять небольшие партии металла :wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash:
примерные марки
1.8519-04 EN 10085 прокат 25х20 706 кг
1.4301 EN 10028-7 прокат 25х8 18 кг
(AC-KT6) AC-AlSi5Mg-KT6 лист 40 1200 кг
C45K (1,1191) EN 10083-1 прокат 85х50 3105 кг
1.0037 EN 10025 прокат 50х8 86 кг
1.4034 EN 10088 круг Ф185 2550 кг
ну или вообще хоть что нибудь... :sad::sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
может кто что подскажет...???
можно на мыло -- ch4@mail.ru
Инструментальные стали можно посмотреть <noindex>вот здесь</noindex> (Австрийцы).
так что???
никто не пользуется буржуйскими сталями???
Пользуемся сталями Bohler (Австрия). Аналоги наших Х12 и 3Х2В. В основном для матриц на горячую штамповку латуни, матрицы для литья цветмета.
По цене они, конечно, подороже, но лучше по стойкости, а в результате экономичнее.
Пользуемся либо услугами представительства в НН, либо выходим на Москву.
Лично пользуюсь стандарнтыми заготовками каталогов Хаско, DME, Fodesco в большинстве случаев. Это удобно.
Если это не применимо (нестандартные плиты, формообразующие), использую Böhler. У них несколько представительств в России.
Ссылка на их сайт - в первом ответе Вам.
В журнале вот что нарыл.
Извините за плохое качество.
Пока не пересканировал, но могу уточнить если что заинтересует
1.pdf
... колитесь активнее, где метал берете...
Тебе же дали ссылку на сайт Bohler. Выходил на них?
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
