фрезерный станок MAHO MH1000S
Игорь Мошков
Игорь Мошков
Станок оживили, после ввода параметров, можем двигать только по осям в ручном режиме, инструкции оператора нет и как выходит в ноль, как писать программу и как делать привязку пока сами с ЧПУ СТС432 не можем, помогите с руководством оператора или объясните как это делается. Второй ворос это блок коннтроля усилия резания. так как нет по нему описяния не понятны его функции и при работе в каких режимах в нем есть необходимость, а в каких нет.
  • 5 лет спустя...
Добрый вечер. Не подскажет ли кто Где найти    Руководство оператора MAHO 1000S  Руководство програмиста MAHO 1000S
  • 7 лет спустя...
1 час назад, Антон Волков сказал:
Добрый день. Разбирал ли кто гидростанцию Maho MH1000C? Есть пара вопросов.
Сказавши "А", говори "Б". Не тяни  кота за хвост.
То есть,в этом корпусе должна быть какая то "начинка"? Типа пружины или чего то еще?
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
