Сообщения
расширьте число точек в таблице и запишите смещения по осям xy b чтобы ваш индикатор был в нулях при перемещении по z -
система не может знать когда наступит это переходное состояние (люфт) поэтому считает оба датчика постоянно и формирует суммарную ошибку. вот собственно и все вы чего Виктор. компенсировать смещения по x y надо в таблице оси B в точках от +90 до -90 -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Вот я развернул ось В на -90 и подобрал компенсацию что бы вдоль Y индикатор шел ровно затем разворачиваю B на +90 и снова подбираю компенсацию что бы вдоль Y индикатор шел ровно Получились две разные таблицы Внимание вопрос: Как на самом деле должна выглядеть эта таблица, что бы и при наклона стола в -90 и в +90 индикатор вдоль оси Y ехал бы ровно? -
Автор: Kelny · Опубликовано:
Вам это зачем? Можно задать расширенные привязки с указанием максимума и минимума. Я бы сказал, что это константы и ни как не могут быть ограничены, но можно использовать условие iif в уравнениях для отсечения недопустимых значений. Так же стоит помнить, что Solidworks в последних версиях использует расчёты с плавающей точкой, а это в некоторых случаях делает не одинаковыми числа. -
Что бы шероховатость была с полкой надо вставить заметку, а уже в заметку вставить знак шероховатости. -
Автор: Guhl · Опубликовано:
Эту фразу я могу и без гугла перевести, как и вы. И эта фраза приведена как дополнение к картинке. А вообще если вас послушать, то получается следующая картина: Функция dual position feedback нужна для борьбы с вибрацией, но если со включенной функцией вибрация все же есть, то надо отключить линейку (отключив тем самым эту функцию) и вибрация пропадёт. Специально поясню, что без одного из датчиков (линейки) слово "dual" не имеет смысла в данном контексте. Еще раз привожу оригинал и перевод: The semi-closed loop system applies control at the transitional stage and the full-closed loop system applies control in positioning. Система полузамкнутой обратной связи применяется в переходном состоянии, а система полнозамкнутой обратной связи применяется при позиционировании. Две отдельные системы, два разных состояния. Об этом пишут прямым текстом. Вот собственно и все. -
Автор: EAleksey · Опубликовано:
Что бы шероховатость была с полкой при выноске справа вставляем вот этот набор тегов <font size=-3.5> <font size=3.5><border type=10> Ra 6,3</border> -
а вы то продемонстрировали что можете перевести гуглом но смысл фразы до вас не дошел потому что у вас нет знания в области регулирования современных приводов и даже обзорного представления об их функциях. в общем копите мануалы и набирайтесь теории она вам пригодится для цитат на страницах форума. картинка в руководстве нарисована и формула написана как в мурзилке но вы даже с этими аргументами не согласны что тут поделаешь. оставайтесь при своем мнении.
