фрезерный станок MAHO MH1000S
Игорь Мошков
Кто может подсказать методику ввода параметров на станке MAHO MH1000S производства компании Heidenhain.
А тип ЧПУ в которую ты собрался вводить параметры, какой? У Hendenhain их очень много...
Очень много, это сколько? /хотя бы примерно/
Тип ЧПУ CNC600
6-7 серий, в каждой по 8-10 модификаций...
Тип ЧПУ CNC600
Ни фига себе!!! Это откуда такой пикантный гибрид?! MAHO, это станок ФРГ, а CNC600, это шедевр
покойной ГДР. Кто так основательно поработал над уродством хорошего станка? И при чем здесь тогда
Heidenhain? Обычно станки серий MH1000-MH2000 комплектовались ЧПУ ф.Филипс, CNC432 (1986-1990гг.)
Если установлена ГДРовская CNC600, то должна быть перфо-ленточка с параметрами, которую надо
загрузить. Тонкости загрузки описаны в инструкции, если я не ошибся с идентификацией системы ЧПУ,
сообщи, я найду описание, этой диковинной процедуры и вышлю.
Захожу на сайт <noindex>http://www.heidenhain.ru/</noindex> , вижу только 4 стойки для фрезерной обработки:
1) iTNC 530
2) TNC 124
3) TNC 320
4) TNC 620
О каких модификациях вы пишите? Или имеете ввиду под "модификациями" наличие или отсутствие дополнительных функций /сплайн-интерполяция, кол-во оперативной памяти, время обработки кадра и т.д./ ?
1) iTNC 530
2) TNC 124
3) TNC 320
4) TNC 620
Первая цифра, это серия, две последующие -модификация. Есть хороший набор компашек из 3-х штук DVD по фирме Heidenhain.
4 года назад фирма любезно их предоставляла. В них были все выпущенные серии и модификации, на тот момент, с инструкциями
по программированию, эксплуатации и обслуживанию всех на тот момент произведенных ими ЧПУ.
TNC131,TNC135,TNC145,TNC151,TNC155,TNC326,TNC355,TNC360,TNC416,TNC460..и.т.п.,а в каждой из этих систем, еще есть перечень
орционов, это то, о чем Вы пишите.
CNC 600 просит ввести параметры сообщением CHECK SUM 1000.
И если оно на экране, то вам действительно следует искать перфоленту
с параметрами. Для ввода нужно в режиме INIT набрать на дисплее МВ и
запустить ФСУ.
[/quot
Очень извиняюсь у нас обрабатывающий центр фирмы Heckert ГДР с CNC600, а MAHO с СNС 432 и дело в том , что нет инструкции по эксплуатации, если бы была мы бы постарались разобраться
Извиняюсь перед всеми, когда писал думал о другом обрабатывающем центре фирмы Heckert и вместо CNC432 написал СNC600. Мне нужна методик ввода параметров для CNC432
Для ввода параметров в CNC432 надо переключить специальный тумблер в электрошкафу (защиты от записи параметров), если
его нет, то надо ввести в параметр №80 (точно не помню 1 или 0), противное значение, этим откроется доступ к записи
параметров. Потом берем листинг параметров, прилагаемый к документации станка и терпеливо вводим...
Как это делается описано в "Иструкции по эксплуатации". Удачи в оживлении станка!
В электрошкафу станка (не пульта !) переключаешь тумблер (или поворотный клювик, там их обычно три вместе ,
подписан ...MEMORY... )
Включаешь питание станка , ЧПУ сама попадает в режим ввода парметров .
И далее по бумажке .......
В электрошкафу отключи защиту памяти, остальное делай так, как написано в мануале. Есть более советский путь, набить параметры вручную. Заоодно сразу рекомендую моменять параметры подхода к заденной точке. В оригинале они равны нулю, для станка с гидроподпором и почти тонновым столом это равносильно самоубийству.
Благодарю за информацию.
подробную информацию может дать алекс из германии
<noindex>http://www.rus.dsena.de/</noindex>
Игорь Мошков
Алекс спасибо очень полезный сайт, а мне сейчас просто необходима эта информация
  • 5 недель спустя...
Игорь Мошков
подскажите что делать включаю главный автомат станка, вкл. ЧПУ, при нажатии на кнопку вкл. станка он вкл. пока держиш кнопку. Переключаю тумблек блокировки констант никакого результата, в шкафу электроавтоматики горит ошибка 46.
Ну и пускай горит, для ввода констант достаточно снять блокировку памяти. Нажать кнопку (const.mem.)
и ввести константы вручную.
Игорь Мошков
Не понятно почему при переключении туьблера блокировки констант ЧПУ не переходит в режим констант. Нажимаю кнопку 9cjnsn.mem) перешел в область констант, изменил значание параметра 80 на 1 и ввел параметры. Пытаюсь вкл. станок, нажимаю кнопку вкл. станка держу 5 сек, затем нажимаю 2 раза clear но станок не вкл. и горит ошибка на одном станке 16, на другом 17. 16 это привода подач, 17 это шпиндель, но нет никакой документации по приводам. Привода Indromat, что на них обозначают светодиоды не понятно, что например означает свечение светодиодов BL1, BL2, BL3. На одном станке не горит BL1, на другом BL 3, и на нижних трех приводах диоды горят по разному. Может у кого-то есть схе и описание привод Indromat.
INDROMAT - это трехфазный сервопривод, работающий с синхронным двигателем.
Светодиоды ВL!.2.3 переключаются в соответствии с чередованием фаз на выходе
преобразователя. Частота переключания зависит от скорости перемещения оси.
При неподвижном приводе должно светиться не меньше двух светодиодов в произвольной
комбинации.
    • Павел1
      На "другой машине" какая видеокарта используется? Говорят, что PM не дружит с картами от AMD. Сам не проверял, т.к. использую NVidia.
      @lem_on Нажрался опять? Смотри в штаны не нассы
      Знаешь кто прислушивается к мнению пидарка? Другие пидары, так что им и объясняй, а то в каждой теме мнишь себя доктором душевным.
      @lem_on Ты и дурачок, потому что городишь чепуху И уёбок, потому что ведешь себя как уёбок Ты, вообще говоря, слабое в умственном развитии существо.
      Ты определись уже. То дурачок, то уебок. )) А то все указывает на то что ты кто на самом деле и есть, а ещё и дырявый пермский пидарок.
      @lem_on Дурачок ты. Болтаешь ерунду всякую без тени сомнения Я ж говорю - уебок типичный
      Хорошо, тогда ты уебанка! )))    Теперь посмотрю как профи включат опции.
      Тут по идее можно и без МКЭ..)) Разве что реакции вытащить, но это и ручками легко сделать. Момент действующий на 1 болт это Q*L/2 ~ 8000 Н.м Потребное усилие затяга на 1 болт P=M/a~100кН , где а = 75мм - длина вот этой площадочки, на которую опирается балка. Это же усилие плюс минус будет и внешним суммарным усилием, действующим на болт.   Я вот в этом калькуляторе для примера выбрал для примера болт D26 из 20Х13 КП590. Пишет проходит) Но это так.. расчет сильно в запас. С моментами лучше из МКЭ их вытаскивать как реакции, и дальше ручной расчёт.
    • Cas
      Э740.20.50.03ось-Таблица1.pdfЭ740.20.50.03-02ось.PDFЭ740.20.50.03-01ось.PDF Нужно изготовить комплект мини вал-шестерней с модулем 1мм. (есть еще вариант с модулем 0,7мм - но его планирую изготовить, после положительного изготовления с модулем 1) Степень точности 7-Н. Зубошлифовка желательна (но необязательно), т.к. боюсь тогда вообще никого в РФ не найти. Зацепление - без люфта! Т.к. для шестеренчатого насоса (давление на выходе - 200 атм). Среда - гидравлическое масло. Уже делали образец на соседнем производстве. Все детали были сделаны, вал-шестерни - не получились. Зазор по зубьям - очень большой получился (станок весь убитый) - соответственно, давление на выходе насоса получилось 0.  Нужно изготовить опытный образец. При положительных испытаниях опытного образца. Планирую изготовить сразу еще минимум 30 комплектов. Во вложении чертежи и таблица с параметрами шестерней.
      Не знаю как вам, а по мне годнота.
