Проблема с алюминиевой отливкой.
Лью второй раз. Дело в следуещем.Короче:
Лил сначало в гипс выпары сделал 4мм штук 10 .Опоку прогрел до 100. При заливке все вспенилось застреляло. Думал не просушил.
Второй раз опоку сделал разборной стержень ,все, гипс песок
1х1му сушыл все 8 часов в духовке 120-130 градусов.Перед заливкой
1 час грел феном до 120 Все тоже самое! Обьем 2кг.Как (на чем) сделать отлику из алюминия?
Всем спасибо.
А какая температура заливаемого металла?
Мне кажется вы перегреваете и гипс начинает интенсивно разлагаться.
Прокаливать гипс нужно при температуре около 800С. Возможно необходим ступеньчатый нагрев с выдержкой на 400С и 600С. Давно этим не занимался поэтому точно не помню. Друзья моделисты оформляют гипсовыми знаками каналы картера. Льют в кокиль.
