Приобретен HAAS Vf3 , система программирования PowerMill. Возможно ли использовать готовый постпроцессор из входящих в программу или надо редактировать. Может кто уже работает с Delcam и HAAS.
Вообще HAAS стойка несложная и дружественная. Сам к сожалению не работал, но от многих слышал и, мне кажется, стандартный пост под нее в любой системе есть. В прое точно есть. Уважаемый Voxa, если есть под рукой живой станок, то проверить подходит ли пост можно очень просто.
было предложение пользовать стандартный Fanuc, Милловский стандартный пост в моё случае не подходил, но попробовать можно. Не будет получаться - пишите, помогу, чем смогу по редактированию/написанию поста.
Пробовали стандартный постпроцессор из набора Millа Fanuc11m, посоветовал представитель фирмы HAAS, но он делает ошибки, приходится потом ручками редактировать программы. В результате приходится просматривать почти всю программу, а объем бывает немалый. Правда опять тот же представитель обещал скинуть по эл. почте постпроцессор, но пока нет.
А зачем было покупать САМ-систему без постпроцессора?
Не знали, забыли понадеялись на чудо ?
тогда можно просто подкорректировать пост и всего делов. опять-таки можете обращаться
интересно... скинет - можно глянуть? Именно для ПоверМилла?
Система покупалась ранее для других станков, тем более в ней есть встроенные постпроцессоры. В основном раньше их писал, редактировал представитель Delcam в Санкт-Петербурге.
сегодня уже прислали, правда еще не испытали, завтра или послезавтра сброшу на мыло.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
