Литформы без доработок после испытаний
Просьба к опытным молдмейкерам поделиться , какой процент литформ выходит с первого испытания без доработок. Последнее время начальство требует объяснительные , если не получена деталь в размере или форма не работает без проблем сразу. :unsure: Как ни крути, это получается только на простых деталях или на формах-аналогах. И то не всегда. Вроде и работаю больше 10 лет, а все учесть не получается.
Это нормально. У нас почти также. Есть формы которые выходят сразу без проблем. Но большую часть составляют формы с доработкой. И это не брак нашего качества, это нормальный процес который присутствует думаю ИМХО повсюду. Невозможно все учесть и перемерить до тисячный каждый размер. Где-то нужно что-то подогнать, где-то убрать и. т.д.
Эх, в том и проблема, что подобные рассуждения воспринимаются менеджментом как оправдание некомпетентности :sad:
Тогда пусть сами попробуют сделать без доработки, если они такие умные!
Доработки бывают разного рода.
Облой, нелоливы , пригары, дефекты литья, деталь в матрице остается, большой цикл, да много что возникает.
Невозможно все учесть в форме, особенно сложной.
Если это не ошибка конструктора и все расчитано правильно, то возможно другая усадка из-за разброса, параметров цикла.
Много есть нюансов, которые достаточно беспроблемно устраняются.
Мы закладываем 2-3 дня на доводку формы после 1 опрессовки. Закладыывайте этот срок заранее.Это этап в изготовлении формы , а не брак.
Это норма. Манегеры много чего непонимают.
Вот усадка обычно и есть "камень преткновения".Последний пример. Деталь длиной 540 мм из ПП, много отверстий. Заложена усадка 1,8%, фактически вышла 1,3%. Почти 3 мм! Пришлось делать вставки, расширять зацепы и пр., в итоге 2 недели доработки. А ПАЧЧЕМУ не заложили нужную усадку? Объясни без мата...
На усадку есть допуск. Узнайте у поставщика.
Вторичка тоже влияет на усадку. Раберитесь почему 1.3.
У нас тоже был похожый случай (деталь длиной 520 мм). Ничего, пришлось немного серезно повозится.
П.С. При составлении контракта мы учитываем испытательный срок + доработка - ВСЕГДА!
Влияет геометрия детали. Форма делалась на сторону, усадка указана заказчиком. Ссылки на данное обстоятельство вызывают возражение: мы указали усадку материала, а ваше конструкторское дело- определить усадку для данной детали. Формально правы, но аппарата расчета конкретной усадки детали, кроме интуиции, нет у нас. Есть ли вообще такой метод?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=20859</noindex>
Изменено пользователем Yarkop
Спасибо. В итоге изучения данной ветки вывод: пластик и усадка его тайна велика есть. ИМХО, в этом и состоит сложность и прелесть проектирования литформ :rolleyes:
ПП усадка от 1 до 4 процентов.
При длине 540мм. можно получить деталь и 524,4 и 556мм.
А если Вы работаете на отечественном материале, то не переживайте
партия была 1,3 проц. то следующая может быть 1,8 , а может быть и больше.
Когда был СССР мы работали только из-за бугра ПП усадку брали 2,25.
стал ПП наш все перевернулось, пришлось материал мешать подбирать усадки.
Поговорите с технологами у них всегда есть свои хитрости по разным "добавочкам" к материалам. :clap_1:
А "Менежмент" только считает бабки и их проблемы такого рода иногда очень не волнуют,
при таком подходе могут остаться без работы. Поменяют конструкторов, а проблемы остануться.
Из опыта да-же за бугром формы доводят после испытаний и не один раз.
Вопрос доработок форм после испытаний серьезный. Некомпетентные люди считают - что форма должна пойти сразу. Почему форма не идет сразу:
- несоответствие реальных параметров оборудования паспортным. Причина - износ, модернизация оборудования
- несоответствие теоретических расчетных усадок фактическим. Причина - несоответсвие сроков и условий хранения материала, влажность.
- несоответствие теоретических расчетных литников фактическим условиям заливки.
- ошибки в изготовлении и проектировании формы
можно найти еще.
В советские времена были нормы на доработку формы после испытаний, на что давалось 10% от стоимости формы.
добавлю 5 копеек. В некоторых материалах усадку можно регулировать давлением подпитки ТОЛЬКО даже в пределах 0.5%. Не говоря уже о температуре плавления (Тут, правда, сильно не разбежишься, для литья нужен определенный диапазон). Подгонкой режимов при опытных отливках и получают оптимальное качество отливки. После получения контрольных размеров доводят форму до нужного (вводят специальные утолщения местные, специальную эллипсность/бочкообразность/конусообразность и т.п.)
Эти все доводы для грамотного человека (даже неспеца) будут достаточны. Если же нет, то такие люди предприятие могут довести до банкротства, уволив грамотных и приняв красиво говорящих "спецов". В позу, правда, вставать не надо. Просто достаточно носом ткнуть таких в проблему (назначив ответственным за эту же проблему). Тогда они будут стараться решать его, а не обвинять всех и вся.
      вынимаешь ncu карту и смотришь если ни фига не видно в винде то это линукс
      Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов БЕЛАЗ и российский разработчик инженерного программного обеспечения АСКОН объявили на форуме «ТИБО» в Минске об успешном завершении совместного пилотного проекта. Система проектирования КОМПАС-3D от АСКОН прошла испытания в связке с программными продуктами компании ИНТЕРМЕХ и рекомендована к применению для решения задач конструкторского проектирования на предприятии БЕЛАЗ. В перспективе российская разработка заменит зарубежные CAD-системы, в которых сейчас проектируется тяжелая горнодобывающая и строительная техника. В ходе пилотного проекта в КОМПАС-3D и среде IPS был смоделирован карьерный экскаватор БЕЛАЗ ВХ20012, 200-тонная гидравлическая машина на гусеничном ходу, предназначенная для разработки горных пород. Цикл работ включал в себя создание подробной 3D-компоновки экскаватора, детальную проработку основных узлов, разработку конструкторской документации и проведение инженерных расчетов. Помимо базовых возможностей [...] View the full article
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • 3d_oemr
      Лучший выбор для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, для самых требовательных пользователей. Современный дизайн и инновационные технологии в 3D принтере Picaso Designer X S2, который изменит ваш взгляд на создание моделей. Эффективный инструмент для прототипирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новые возможности и перспективы. Уникальный 3D принтер Picaso Designer X S2 для реализации ваших творческих идей, который станет вашим незаменимым помощником в работе. Лучший выбор для профессиональных дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поразит вас своей эффективностью и надежностью. Почувствуйте мощь технологии с 3D принтером Picaso Designer X S2, который отличается высоким качеством печати и точностью деталей. Новейший 3D принтер Picaso Designer X S2 для дизайнеров и инженеров, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Уникальные возможности для творчества с 3D принтером Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый уровень ваших проектов. Уникальный инструмент для инженеров и дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое обеспечит вас всем необходимым для воплощения идей. Удивительные возможности для создания моделей с 3D принтером Picaso Designer X S2, который не оставит вас равнодушными. Эффективное оборудование для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам реализовать любые проекты. Превосходное качество печати и скорость работы: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый взгляд на создание моделей. Лучшее оборудование для моделирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить свои идеи в реальность. Мощный инструмент для проектирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который превзойдет ваши ожидания. Революционный 3D принтер Picaso Designer X S2 для ваших проектов, которое станет вашим верным помощником в работе. Исключительное качество и производительность с 3D принтером Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Продуктивное решение для дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2 picaso designer x s2 купить [url=https://aso-design2.ru]https://aso-design2.ru[/url] .
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
