Здравствуйте господа.
Суть проблемы в следующем, года 4 назад на мой механический участок непонятным образом, через НЕпервые руки попал станок Golmatic MD24 с процессорным блоком HSE Step 8060. Никаких дискет, описаний, программ - ничего больше нет. Есть только кабели соединительные и все. Я заказывал обычный маленький фрезерный станок с ручным управлением для мелких текущих работ, но кто то из руководства видимо решил повыпендриваться и нам привезли это уё..ще, по другому я его назвать не могу. Причем как я понял мы не первые хозяева, и даже не третьи, но станок до сих пор в девственно непорочном состоянии, т.е. его нигде не смогли запустить. Фирма в которой его теоретически закупали от этой проблемы отвертелась, сославшись на то что это устаревшая модель и специалистов по ней уже не найти. Ну а меня в последнее время начал терзать мой начальник. Станок стоит 4 года и до сих пор не запущен.
В проблематике станков с ЧПУ и их обслуживания я абсолютный чайник. Не подскажете ли кто, как запустить этот агрегат, что для этого нужно, какой софт, может драйверы какие то. Хотя бы в первом приближении, на пальцах, я хоть начну в каком то направлении поиск. Или альтернативный вариант, который предложили мои работяги - снять нахрен шаговые привода и поставить обыкновенные ручки. А работать по табло на которое выводятся данные с линеек. При этом естественно станок становится чисто ручным, т.е. возможность включить подачу теряется. Но для специфики моих работ это совершенно неважно. Мы бы на самом деле так и сделали, но есть одно НО. Переключение оборотов шпинделя тоже заведено через постпроцессор. Как с этим побороться я не знаю, а лезть в электронику самого станка очень не хочется.
Заранее огромное спасибо за помощь. Буду благодарен любой информации. В идеале конечно найти человека который сможет все это запустить, естественно за наличный расчет :)
P.S. На сайте GOLmatic был. Но ничего полезного не нашел, кроме того там все на буржуйском, а я его плохо понимаю.
С уважением. Вадим.
Изменено пользователем adgena
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
