Прыжок по высоте (по Z) при фрезеровании.
Здравствуйте.
При фрезеровании в графите происходит скачек по высоте.
На разных моделях скачек имеет разную величину от 0.3 до 0.6 мм
Чистота поверхности до скачка и после - существенно отличается даже на ощупь (до прыжка чуствуется шероховатость, после прыжка поверхность выглядит более гладкой)
Сбой происходит в разных моделях на разном месте. (пробовал закреплять в разных частях рабочего стола сбой остается)
Сбоит не все модели а в среднем 2 из пяти =(
Как вывожу модель:
Изначально модель в 3DMax --> STL сетка--> ArtCam (в арткаме делаю УП под станок)
Что проверял: фреза не обламывается. хвост фрезы упирается в шпинделе и просесть вроде как не может.
Закреплял в разных частях рабочего стола =(
Пожалуйста подскажите в чем может быть трабла.
Вот так это выглядит =(
(нажать для увеличения)
Скачек в УП по координатам отслеживается? Или в УП все ОК а на детали проявляется?
Вообще выглядит как неисправность шпинделя. Точнее системы крепления инструмента - при смене он не садится на конус, а потом в процессе работы встает на место. И чистота поверхности, естественно, приходит в норму. Так что, ИМХО, копайтесь в шпиндельном узле.
Когда в АртКаме задаю визуализацию УП все ровненько и гладенько.
Сначала тоже думал что трабла в шпинделе...
Но обратил внимание на то что прыжок в разных моделях происходит в различных местах.
Но если прыжок уже есть то в следующей заготовке (сделанной на том же УП) прыжок будет практически на том же месте =(
Название станка наводит на мысль, что это родственник Suda. Это так? У меня были всякие траблы с ним, причем да, воспроизводилась проблема при запуске одной УП в разных местах.
Кстати, код проверяли? Нет там чего-либо специфического?
Да - родственник Suda. =(
Если честно то даже не знаю как это проверить =(
Я так понимаю, что управляющий процесс это типа набора команд контроллерам станка?
В документации написано что используется формат — HPGL, G-code
Если есть возможность дайте линк на толковое описание формата.
Мож глюк в файле постпроцесса который дали вместе со станком на явно левом диске =(
Пришлите мне в ПМ проблемную траекторию, гляну.
Здравствуйте.
Как вывожу модель:
по всем осям, в том числе и по Z - должна быть обратная связь по энкодеру, она есть или это бюджетный вариант с шаговым двигателем со счетом по шагам? Если есть энкодер, то возможно причина в нем, если нет, то в драйвере ШД.
Изменено пользователем FOTON
Непохоже на энкодер и ШД, - повторяемость на одном и том же месте в одинаковых заготовках. Проверить энкодер это или нет можно очень просто: закрепите деталь по Z на другой высоте, отличающейся от первоначальной на величину не кратную шагу ШВП. Как подсказывает мой опыт, на всякий случай, проверьте заземление и подключение станка к сети 380в. Сечение проводов должно быть как для 60КВт. Подключения через розетку не допустимы. Не буду разводить тут теорий, но иногда это помогает.
Посмотри прямо в текстовом редакторе есть ли скачек по Z в этом месте УП, если нет то это скорее всего подшипники шпинделя.
Думаю, что если бы дело было в подшипниках шпинделя - весь рисунок был бы наполнен такими "переходами", а на самом деле "переход" - появляется один раз за несколько десятков или сотен хороших проходов.
Дело не в шпинделе...
Станок управляется системой NC Studio?
Если да, то надо параметр скорости по Z
ставить не более 1 -1.5 м/мин. Это движок
шаговый дурит. Известное дело. На оси Х
и У пара шестерня-рейка стоит, поэтому
те-же шаговики могут работать и на 10м/мин.
(в зависимости от контроллера шаговиков
конечно). У на Z в 99,9% станков стоит ШВП.
Вот тут-то и засада. Не может ось с ШВП
двигаться быстрее 2.5-3 м/мин (при наличии более
дорогих контроллеров шаговиков).
Если система управления другая, то смысл
тот-же... Уменьшайте скорость подачи.
Не может ось с ШВП двигаться быстрее 2.5-3 м/мин (при наличии более дорогих контроллеров шаговиков).
Луп, не смеши народ.
Неожиданное продолжение темы =)
Итак головой о стену стучались вроде все включая представителя продавца.
И тут обнаружилась одна интересная особенность.
А именно - прыжок происходит только если станок не обесточивался перед началом обработки детали =)
Тобиш теперь по окончании обработки детали, станок выключаю от сети на 5 - 10 минут.
И - бинго прыжка нет на тех заготовках где он раньше проявлялся.
Шаманство сплошное.
Заземление на станке есть.
Я так и предполагал, посмотрите каким проводом подведены 380в (см. мой предыдущий пост). Я думаю, поставив провода большего сечения, Вы избавитесь от необходимости откулючать станок.
При чем здесь провода питания? На прикрепленном фото - четко виден "бугор" в том месте, где нет обработки по оси Z - соответственно нагрузки на привод по оси Z - нет, и изменения общей нагрузки станка также нет.
В процессе обработки чпу дает сигнал на сервопривод по оси Z, а вот почему чпу это делает и есть вопрос?
Ответ может быть следующим - энкодер по оси Z , тот что идет в базе вместе с сервоприводом - дает сигнал в чпу, что он сделал несколько шагов вниз/вверх и чтобы это положение поправить чпу дает сигнал сервоприводу вернуться в обратное положение, т.е. двинуть фрезу вверх/вниз. Почему энкодер дает сигналы в ЧПУ - он может быть не заземлен, или плохо закреплен. Еще может где-то накапливается ошибка (например ошибка в основной программе или программе сервопривода) , а при сбросе питания - счетчик импульсов чпу обнуляется и ошибка исчезает до следующего раза.
Ввиде эксперимента можете не отключать питания а просто перегрузить чпу, эффект должен быть тем же , что и при отключении питания.
А вообще-то такие случаи по "телефону не лечатся". Чтобы точно определить неисправность - надо видеть все процессы в реальности.
В малых вертикальнофрезерных (и аналогичных) станках ось Z всегда находится под нагрузкой - вес бабки.
Насчет накопления ошибки в системе с инкрементальным круговым датчиком (энкодером). - В нормальной системе ЧПУ каждый раз при прохождении ноль метки (один оборот) счетчик инкрементов устанавливается в величину указанную в одном из параметров.
Если этого в системе ЧПУ не предусмотренно попробуйте разогнать станок по нулям после каждой детали. Счетчик обнулится.
При чем здесь провода? Можно фантазировать, пытаться объяснить, а лучше почитайте инструкции по подключению различных станков, посмотрите какая их суммарная мощность и вы увидите, что сечение провода завышено раз в пять от нормального для такой мощности.
Несколько раз сталкивался с непонятными проблемами и устранял таким способом. Главный враг малого станка -подключение через розетку-вилку.
Ну а насчет того, что нелечится по телефону, согласен. Обычно когда приходишь к станку леченому по телефону в течении недели двух, помск проблемы занимает намного больше времени (в разы) чем на нелеченом. Обычно на незнакомом нелеченом справляешься за полсмены-смену, а на леченом можно и неделю провозиться.
1. на счет нагрузки - вес бабки конечно присутствует, я имел ввиду, что если идет обработка по оси Z, то общая нагрузка на привод будет равна весу бабки - (минус) усилие создаваемое приводом для преодоление сопротивления резанья материала. Это усилие, моментально, может быть больше веса бабки и превысить максимально допустимое - именно такой случай я и имел ввиду.
2. По поводу энкодера - во первых энкодер может быть и не инкрементальным , а абсолютным. Во вторых бугор на фото - это всего несколько импульсов, которые впоследствии отрабатывает энкодер, о чем я и говорил ранее.
3. на счет проводов - пусковые токи - и этим все сказано.
Хотя все это только предположения, автор темы так и не ответил на мои предыдущие вопросы, поэтому дальше что-либо предполагать и фантазировать считаю бессмысленным.
Вообще то энкодерами обычно называли инкрементальные датчики, а абсолютные - резольверами, индуктосинами.
давайте не будем козырять терминами, я привожу данные с сайтов производителей или их дистрибьютеров в России - например -
<noindex>http://www.hubner.ru/</noindex>
<noindex>http://www.newic.ru/catalog/sensors/encoders/</noindex>
<noindex>http://www.autonics.com/products/products_...6&catecode=</noindex>
давайте завершим беседу до получения ответа от создателя темы.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
