Синумерик 840д сл .фрезер. Может кто знает где регулируется подача масла лубрикатором на направляющие, а то за сутки весь бачок расходуется? Бачок облазил, регулировки не нашёл, может параметр какой есть для этого?
Спасибо.
А двигатель системы смазки как часто включается?
В принципе это вопрос не системы CNC, а PLC, т.е. у каждого типа станка параметр или уставка (setting) отвечающтй за включение станции может быть различным, зависит от того, как запрограмирует производитель станка. Я встречался со следующими вариантами смазки:
1. Импульсная (с импульсными питателями) давление подается по времени или по пройденому пути и отключается по достижению определенного количества импульсов на питателях. (на старых ИР, ИС как на новых не знаю)
2. Резистивная без обратной связи порция смазки (несколько мл. по давлением подается на точки смазки через дроселя) (HAAS) Частота подачи регулируется параметром.
3. Резистивная с ОС аналогично п.2 но контролируется давление в системе, частота подачи определяется временем пропадания давления и параметом, включающим систему смазки через определенное время после исчезновения давления.
. Скорее всего, у Вас первый или третий вариант. Ищите неисправность в маслопроводах, питателях, где то утечка масла.
нашёл параметр 33050 - задаётся путь в мм, стоит 100000000. Меняла на 500 и 20 ничего не изменилось, похоже, действительно утечка.....
Вроде у меня 1 вариант. Спасибо.
параметр 14512[95]=1, что значит 17 минут
    • Андрей67
      В моём случае передаточное 1:2. Смотрел каталог Contitech - вообще не нашел такого параметра.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
