Работа с Haas
Aleksandr_shura
2 Rustam
Специалист, когда приезжал устанавливать станок, при этой проблеме сам не понял в чем причина. И решил произвести инициализацию, после нее проблема исчезла.
Что касается остальных вопросов, пока начальство будет контачить с этим абаметом, пройдет полгода.
Поэтому ищу людей работающих непосредственно на Haas, чтобы было с кем посоветоваться и быстрее разобраться в станке.
кто работает с этими станками отзовитесь пожалуйста de73@bk.ru или оставьте какой-нибудь адрес для контакта.
Изменено пользователем Ветер
  • 3 года спустя...
Приветствую!!!
Народ, кто-нибудь работал с HAAS. Какая-то фигня получилась - уменьшилась память в стойке управления. Кто-то встречался с такой ситуацией? Какие могут быть проблеммы.
1) записаны проги с номером начинающимся на 9
2) садится батарейка.
3) Что еще...???
С Уважением,
Александр
вопрос 1 сколько выло изначально ?
2 сколько осталось?
3 станок новый или старый?
возможно он работал в режиме демо а через 200 часов опция закрылась
если изначально было 1 мега, то проги с 9 в начале (qwick kod) изначально занимают до 40% памяти
  • 11 месяцев спустя...
1. Выключить сеттинг 7.(разрешает редактировать сеттинги)
2. Выключить сеттинг 74 (разрешает редактировать пограммы O09xxx)
3. Сохранить все программы.
4. Удалить ВСЕ программы.
5. Выключить станок.
6. Вернуть программы и сеттинги на место.
а. Память пропадает после 200 пробных часов.
б. Память пропадает после удаления маленькой программы и записи с дискеты большой.
в. Глюк. (Изгоняется большим програмистским бубном)
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте. Возникла проблема с работой четвёртой оси. На следующий nc код станок Haas вращает поворотный стол не плавно, а рывками - тормозя в конце каждого кадра до нулевой подачи и затем снова ускоряясь, но так как величина перемещения всего 2-3 градуса то поворотный стол не успевает достичь номинальной скорости вращения за столь короткое перемещение. Хотелось бы отключить торможение в конце кадра. Подскажите как можно решить проблему.
Заранее спасибо
N6 T2 M6
N7 G0 G90 G54 X169.288 Y-5.866 A4.074 S3500 M3
N8 G43 H2 Z149.962
N9 Y-.171 Z70.015
N10 Z25.015
N11 G1 Z20.015 F75.
N12 X168.764 Y-.148 Z20.047 A6.314 F200.
N13 X168.23 Y-.132 Z20.075 A8.574
N14 X167.586 Y-.119 Z20.1 A11.254
N15 X166.935 Y-.113 Z20.117 A13.906
N16 X166.215 Y-.111 Z20.127 A16.781
N17 X165.652 Y-.11 Z20.134 A19.023
N18 X164.932 Y-.108 Z20.142 A21.897
N19 X164.492 Z20.147 A23.652
N20 X164.052 Y-.107 Z20.152 A25.412
N21 X163.329 Y-.106 Z20.159 A28.301
N22 X162.765 Z20.165 A30.559
N23 X162.044 Y-.105 Z20.173 A33.452
N24 X161.604 Z20.177 A35.216
N25 X161.165 Z20.182 A36.981
N26 X160.442 Y-.104 Z20.189 A39.886
N27 X159.876 Z20.194 A42.167
N28 X159.154 Y-.105 Z20.2 A45.076
N29 X158.715 Z20.204 A46.845
N30 X158.277 Z20.208 A48.615
Попробуй между кадрами N10 и N11 поставить M11 это выключит тормоз 4-й оси
В нормальном состоянии тормоз включен, поэтому воможна задержка. Тормоз применяется когда ось используется в режиме позиционирования.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте. Возникла проблема следующего характера, на станке HAAS VF-3 (MODEL2, 96г.) при премещении осей X,Y по G0 нету прямолинейного движения. На Fanuce эта проблема решается изменениями в параметре 1401, а как ее можно решить на HAASe. Станок б/у.
    • green346
      Добрый день. Наше изделие идет в составе комплекса заказчика. У заказчика, есть головной заказчик плюс смежные организации, всем нужны учтенные копии. Когда передаем копии КД, ставим на учет абонентов в карточке учета и не задумываясь ставили на документах штамп "ЭКЗ. №" и подписывали "1, 2, 3 и т.д.". Начали разбираться и не понимаем, где должна быть отражена информация о том какой номер экземпляра кто получил. Проще говоря, сейчас принято так, что первый абонент - первый экземпляр, но т.к. в 2.501 об этом нигде не сказано скорее всего так трактовать некорректно. Где должна быть отражена информация о соответствии поставленного на учет номера экземпляра и его абонента и нужно ли вообще ставить штамп на высылаемых в другие организации документах?
      Это вы рискуете проектируя паровые турбины, которые работают в глубокой пластике... :=) Реальные расчетчики не проектируют конструкции, которые работают в глубокой пластике. Но уже видно, что вам в очередной раз нужно количество просмотров и сообщений в вашей теме...:=)
      @sloter а на что влияет порядок следования пунктов?
      Удачи Вам с такими познаниями. А особенно тем, кто вашими изделиями будет пользоваться. Я бы не рисковал.
      Сомневаюсь, программы из ОЗУ не выгружаются, при моделировании иногда приходится их оттуда извлекать, чтобы освободить место.
    • sloter
      Всем привет! Можно ли в К (22) сортировать пункты ТТ? Хотя бы вручную (перемещать вниз\вверх)? Что то в упор не вижу такой банальной функции.
    • Даниил_91
      вот, что прописано в ярлыке моего ПроЕ:   %windir%\system32\cmd.exe /C start /B /D .\wf wscript.exe .\start.js
      Мы говорили про лопатки которые летают. Все что летает работает в линейной зоне. Это говорят специалисты, которые проектируют, то что летает.  А вы говорите про паровые турбины, которые летают. И в паровых турбинах детали работают в линейной зоне... А проводить расчеты на кафедрах могут для любых нагрузок и даже с учетом глубокой пластики. Это научные работы.:=) Такие расчетчики не несут ответственность за работоспособность того, что летает. Ответственность в том числе и уголовную...
    • artberesta
      Я правильно понимаю , что 3d узлы нужно проставлять на детали в тех точках где нужны размеры, потом чертить по ним на плоскости, что бы заного создать чертеж по этой модели? А в комерческой версии как эта операция "внешняя модель" работает?
    • NDE
      Смотрите соответствие стандартов. Например, если модуль был создан для S1000D ревизии 2.3 - то там отсутствуют атрибуты "countryIsoCode" и "languageIsoCode". Но при использовании схемы S1000D ревизии 4.1 - эти атрибуты обязательны. Посмотрите непосредственно в XML файле. Например, в поставочном примере для S1000D Issue4.1 Demo: <dmAddress> <dmIdent> <dmCode modelIdentCode="S1000DBIKE" systemDiffCode="AAA" systemCode="DA2" subSystemCode="1" subSubSystemCode="0" assyCode="00" disassyCode="00" disassyCodeVariant="AA" infoCode="520" infoCodeVariant="A" itemLocationCode="A"/> <language countryIsoCode="US" languageIsoCode="en"/> <issueInfo issueNumber="008" inWork="00"/> </dmIdent> <dmAddressItems> <issueDate day="31" month="12" year="2012"/> <dmTitle> <techName>Stem</techName> <infoName>Remove procedures</infoName> </dmTitle> </dmAddressItems> </dmAddress>   Для того, чтобы использовать файлы созданные по отличной, от необходимой ревизии S1000D, необходимо их сначала конвертировать, используя соответствующие xsd схемы. Мы их получали от ParallelGraphics.
