Работа с Haas
Aleksandr_shura
2 Rustam
Специалист, когда приезжал устанавливать станок, при этой проблеме сам не понял в чем причина. И решил произвести инициализацию, после нее проблема исчезла.
Что касается остальных вопросов, пока начальство будет контачить с этим абаметом, пройдет полгода.
Поэтому ищу людей работающих непосредственно на Haas, чтобы было с кем посоветоваться и быстрее разобраться в станке.
кто работает с этими станками отзовитесь пожалуйста de73@bk.ru или оставьте какой-нибудь адрес для контакта.
Изменено пользователем Ветер
  • 3 года спустя...
Приветствую!!!
Народ, кто-нибудь работал с HAAS. Какая-то фигня получилась - уменьшилась память в стойке управления. Кто-то встречался с такой ситуацией? Какие могут быть проблеммы.
1) записаны проги с номером начинающимся на 9
2) садится батарейка.
3) Что еще...???
С Уважением,
Александр
вопрос 1 сколько выло изначально ?
2 сколько осталось?
3 станок новый или старый?
возможно он работал в режиме демо а через 200 часов опция закрылась
если изначально было 1 мега, то проги с 9 в начале (qwick kod) изначально занимают до 40% памяти
  • 11 месяцев спустя...
1. Выключить сеттинг 7.(разрешает редактировать сеттинги)
2. Выключить сеттинг 74 (разрешает редактировать пограммы O09xxx)
3. Сохранить все программы.
4. Удалить ВСЕ программы.
5. Выключить станок.
6. Вернуть программы и сеттинги на место.
а. Память пропадает после 200 пробных часов.
б. Память пропадает после удаления маленькой программы и записи с дискеты большой.
в. Глюк. (Изгоняется большим програмистским бубном)
Здравствуйте. Возникла проблема с работой четвёртой оси. На следующий nc код станок Haas вращает поворотный стол не плавно, а рывками - тормозя в конце каждого кадра до нулевой подачи и затем снова ускоряясь, но так как величина перемещения всего 2-3 градуса то поворотный стол не успевает достичь номинальной скорости вращения за столь короткое перемещение. Хотелось бы отключить торможение в конце кадра. Подскажите как можно решить проблему.
Заранее спасибо
N6 T2 M6
N7 G0 G90 G54 X169.288 Y-5.866 A4.074 S3500 M3
N8 G43 H2 Z149.962
N9 Y-.171 Z70.015
N10 Z25.015
N11 G1 Z20.015 F75.
N12 X168.764 Y-.148 Z20.047 A6.314 F200.
N13 X168.23 Y-.132 Z20.075 A8.574
N14 X167.586 Y-.119 Z20.1 A11.254
N15 X166.935 Y-.113 Z20.117 A13.906
N16 X166.215 Y-.111 Z20.127 A16.781
N17 X165.652 Y-.11 Z20.134 A19.023
N18 X164.932 Y-.108 Z20.142 A21.897
N19 X164.492 Z20.147 A23.652
N20 X164.052 Y-.107 Z20.152 A25.412
N21 X163.329 Y-.106 Z20.159 A28.301
N22 X162.765 Z20.165 A30.559
N23 X162.044 Y-.105 Z20.173 A33.452
N24 X161.604 Z20.177 A35.216
N25 X161.165 Z20.182 A36.981
N26 X160.442 Y-.104 Z20.189 A39.886
N27 X159.876 Z20.194 A42.167
N28 X159.154 Y-.105 Z20.2 A45.076
N29 X158.715 Z20.204 A46.845
N30 X158.277 Z20.208 A48.615
Попробуй между кадрами N10 и N11 поставить M11 это выключит тормоз 4-й оси
В нормальном состоянии тормоз включен, поэтому воможна задержка. Тормоз применяется когда ось используется в режиме позиционирования.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте. Возникла проблема следующего характера, на станке HAAS VF-3 (MODEL2, 96г.) при премещении осей X,Y по G0 нету прямолинейного движения. На Fanuce эта проблема решается изменениями в параметре 1401, а как ее можно решить на HAASe. Станок б/у.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
