Связь PC - Mazak
gunilla
Поделитесь, пожалуйста, кто какой программой пользуется для передачи файлов "Mazatrol" от PC к станку. (Mazatrol M-32)
Сейчас изучаю комерческое предложение на Mazak Integrex IV 200 Т там в опциях предлагали программу для обмена данных с ПК. Другого ничего больше не видел.
Хотя странно у них стойка на базе Windos 2000 должна быть как минимум я думал там все включено.
А какая у тебя модель станка?
Mazatrol 32 - eto model moey stoiki. V tom to i problema, chto ni o kakich "Windows" togda esche ne podozrevali... Segodnia, kak pravilo, vse problemy s peredachey files v proshlom: est USB, est Bluetooth... i t.d.
Мы используем систему DNC нашей тольятинской разработки IIN-DNC.
Это аппаратно-программный комплекс, со своей сетевой картой и BTR-модулями.
Подключается до 30 станков с различными ЧПУ к одному компу.
Подключены и Mazatrol CAM2 у них протокол обмена у всех ЧПУ одинаковый.
Если нужна подробная инфа, сообщи e-mail, вышлю.
Мой e-mail:A.Gering@vaz.ru
<noindex>http://dnc.cals.ru/systems/cnc.htm</noindex> посмотрите здесь сможете найти интерисующую вас информацию
<noindex>http://dnc.cals.ru/systems/mazatrol.htm#%C...%ED%ED%FB%EC%E8</noindex>
  • 4 года спустя...
Попробуйте Cimco
Начиная с версии 5.50 в нее встроен еще и просмотровщик файлов мазаковскогои формата
  • 2 года спустя...
Добрый день
У нас имеются горизонтально-фрезерные станки Mazak H500/50  90-х годов. Программы в формате Mazatrol успешно скидываем через RS232 программой MazView.
В mazatrol'е не всегда удобно программировать. А вот G код не получается скинуть, какие только программы не пробовал. Может кто сталкивался и знает в чем подвох? Пробовал со стойки набирать G-код и скидывать через MazView на компьютер. Получается вот такой файл:
3121000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008
30001E6100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020
3200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
110002000100321E61000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000021012B
10000028O8888;
N1 G54 G17 G40 G80;
N2 G01 X24. F200;
N3 T01 M6;
N4 S450 M3 M8;
%00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000D3
1200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003
2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
В начале и в конце он вставляет 16-ричный код. Помогите разобраться?
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток! Подключаю к станку Mazak QT10N (Mazatrol CAM-T3) эмулятор перфоленты. В мануалах на станок нигде не вижу алгоритма действий для вывода (ввода) программ из вне. Как я понял из инструкции, станок может работать с перфолентой, магнитофоном и ещё чем-то. Отличаются ли эти режимы работы по сути? Кто пользуется связкой этого станка с неким внешним устройством хранения программ, подскажите, пожалуйста, как это осуществить, или литературу какую!
  • 1 год спустя...
В 28.03.2016 в 18:57, ЗамНачМех сказал:
ввод /вывод осуществляется через меню . программа - листинг программ - ввод/вывод - выбор устройства - выбор режима - указать какую или все программы на вывод и можно еще дополнительно параметры и прочие данные - СТАРТ ......  но я подключаю к порту магнитофона , программа MAZVIEV , принимать принимает , а вот пишет что-то кодированное , но я в режиме демо пока что .
  • 7 месяцев спустя...
В 09.03.2008 в 12:18, agering сказал:
Координаты фирмы-производителя можете скинуть на email:finchwood@yandex.ru?
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
