Проблемы с правкой камня будут, ты прав. Кроме этого, ещё и износ надо будет учитывать его (т.е. вовремя вводить коррекции инструмента)
Это главное, что заставляет сомневаться в успехе. Да и с инструментом - засада.
движется не только по контуру, но и (ОДНОВРЕМЕННО!!!) вверх-вниз скользя по обрабатываемой поверхности. В вашем случае - произвольный контур, конический камень, уклон вдоль всего контура - написать программу такого движения для простого коорд.-фрез. станка будет не просто
Это несложно, с любым шагом, по любому контуру - не вопрос. Стандартная функция CAM. Писали УП не только для открытых боковых поверхностей, как в этом случае, но и для стенок, которые то открываются, то закрываются (под отрицательным углом). Если интересно - кину кусок программы. Я просто думал как раз отказаться от ходов вверх-вниз, взять круг достаточной ширины, заправить его под нужным углом и обойти контур с заходом и выходом по радиусу. Коррекцией на радиус можно регулировать глубину резания и износ инструмента. Вот только хватит ли инструмента хотя бы на один проход по контуру?
Да, не забудьте, что вам будет нужно примерно 25000 оборотов (а может и больше). И ещё - "здоровья" станку такие мероприятия не прибавляют
Кстати, насчет оборотов, неужели 16-18000 не хватит, если например взять алмазный круг...? Я просто не в курсе.
Еще вопрос, какие параметры и геометрия режущей кромки ножа должны быть в идеале? Сейчас думаем попробовать отдать на "ручную" заточку (пока не найдем инструмент).
Всё не так просто. Шаг не должен быть постоянным. На каждом круге обхода контура должно быть смещение по шагу иначе получится лажа.
Лучше поговорите об этом со шлифовшиками-профессионалами. Если не с кем, могу повыкручивать руки своим спецам. :smile:
Шаг и не бывает постоянным, как правило на углах с малым радиусом шаг сильно увеличивается. Вообще программа считает даже не шаг, основным параметром выступает высота гребешка.
Был бы очень признателен :rolleyes:
wonder,
ну не о том вы...
Как писать программу под фрезеровку, как шаг и гребешок связаны я не хуже вас знаю. Но это всё не о том. Забудьте про фрезеровку. Вы же шлифовать собираетесь, там кино несколько другое. Лучше посмотрите где-нибудь координатно-шлифовальный в работе. Сразу всё прояснится.
По поводу камней и режимов завтра у своих уточню и напишу.
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
    • engyuri
      Интересно, это только мне американская программа Microsoft Word выделяет ошибки в русском тексте?
    • hlibhlib
