Здравствуйте!
Требуется консультация, может быть кто-то сталкивался. Есть инструмент - штамп для рубки бумаги. Он устанавливается на пресс, и при сжатии прорезает пачку листов бумаги, причем иногда металлизированной (используется в типографиях для резки различных этикеток). Соответсвенно нож тупится, причем очень быстро, если бумага металлизированная. Вопрос: какая сталь может использоваться для такого инструмента, какой должен быть угол заточки ножа и какое можно применить покрытие для увеличения износостойкости. И еще вопрос: как можно заточить подобный инструмент? Предполагаем точить на трех-координатном фрезерном станке с ЧПУ, используя заправленные под необходимый угол абразивные круги на оправке в цанговый патрон. Как это можно делать эффективней и правильней? (прошу прощение за качество фото)
Я не понял обычный штанец не устраивает? Я наверное не в курсе современной ситуации на рынке, но такой штанец должен стоить рублей 300-500. Нож имеет высокую твердость.. как его точить не на шлифовальном станке?
Вот тут бы пришлось к месту обработка на коорд-шлиф станке с ЧПУ. Говоря фрезерный, может ты это и имел ввиду?
Обычный штанец как правило какой либо правильной формы (цилиндр, овал, т.п.) А данные штампы имеют сложную форму, поэтому ее необходимо изготавливать индивидуально под каждую этикетку, например вот еще один штамп. post-2645-1203665191_thumb.jpg
Я не это имел в виду, но может подскажете, возможно ли это сделать на фрезерном станке с ЧПУ выбрав какой-то "правильный" инструмент... Про координатно-шлифовальный станок обязательно посмотрю информацию, может что и найду, спасибо за совет. Но у нас самих такого оборудования нет.
И все же, может кто знает, что за сталь используется, какое износостойкое покрытие можно применить, и какая геометрия заточки используется для таких изделий?
Ну, на фрезерном не знаю... Если только материал будет вязкий и с большой твердостью (например, Х12М) и при этом инструмент, обрабатывающий по 60-65 HRC + высокие обороты (~10 000 об/мин). Ну и, есс-но, станок должен обеспечивать одновременное движение по 3-м осям
добавлю: подача на зуб и глубина резания должны быть минимальными (ну это вроде и так ясно, но всё же...)
Ну насчет сложности это как то спорно, но ваш нож весьма похож на этот Изображение
вот тут вплоть до кино как это делается из куска металла <noindex>http://www.eng-art.info/demo_ru.htm</noindex>
внутренность вынимается затем проволочной электроэрозией вот и вся заточка.
В процессе эксплуатации обратно на заточку не приходили, может от того что стоимость изготовления была соизмерима с заточкой, а может от того что хотели получать этикетки один в один.
Вам любые изготовители штампов сделают штам любого профиля за 3 дня, на самом деле. М.б. и подороже 700р.... а может и дешевле. Там лазером режется фанера, потом в паз забивается предварительно изогнутая режущая линейка. Очень быстро и просто.
Блин то что на картинках делается штанцем как два пальца об... А вот заточка ножа это геморрой капитальный, поверхность сложная, а плоскостность режущей части должна быть с микронной точностью иначе будут большие проблемы.
Ну не 300-500, а 3000 примерно, исходя из скромного нормочаса в 250 рублей
Вы немножко не в курсе, коллега. Такая шолобышка будет точно до 1000рэ. Нормочасов там копеечно.
Коллеги, успокойтесь по поводу штанцев. Сходите в типографию и посмотрите, как и на каком прессе эти этикетки рубятся. Я видел.
Про заточку - один мой знакомый пытался делать эти ножи на проволочной эрозии. Без дополнительной доводки получилось только 1 раз - т.е. вырезал деталь, поставили нож на пресс и ну давай рубать. :smile: А вообще, другой мой знакомый их точит вручную, почти под микроскопом. Он же говорит, что у буржуинов есть специальные заточные станки именно для этой задачи. Стоит, если память мне не изменяет, в районе 50000 евро.
Точить на координатно-фрезерном с ЧПУ коническими камнями.... Может получится, может нет. Если тупо обходить контур, то вряд ли будет хороший результат. Если пытаться иммитировать работу координатно-шлифовального станка, то будет хлопотно писать программу. В нынешних САМ-ах это будет затруднительно, наверное нужно будет писать параметрическую программу на станке. Короче тема интересная (деньги там есть), но требует хорошей подготовки.
Вот как раз полиграфисты фанерно-линеечными ножами и рубят.
Миша, а что они рубят?
Если вопрос касается этикеток для бутылок с алкогольными напитками, то:
1. Их нужно ОЧЕНЬ много. Пресс там правильный, он сразу рубит пачку. Толщина там такая, что ....
2. Качество там требуют не детского.
Вообщем не тех ты полиграфистов смотрел. :smile:
Не видел Коорд-шлиф с ЧПУ, но не думаю, что это сложно. Есть, небось, функция какая для добавления к проге доп. движений. А если ещё CAM заточен под это дело...
PS Всё, что можно выдать на CAM, обычно можно и стандартными функциями стойки получить. Там и зеркало (причём как с учётом вращ. инстр., так и без), и массив, и Z-профиль и т.п. Просто получается, что надо станок чуть ли не остановить, чтобы это всё набить.
Я, в основном коробочников. Рубят, соответственно, картон.
Точно, коробочники так и делают. Этикетки же рубят тысячами за один удар, поэтому штанцы не подходят.
:blink: трудоемко, однако... Да и навыки привить еще надо...
А можно поподробнее? Я так понимаю у Вас есть какие-то ссображения? Почему нельзя обойти по контуру заправленным под необходимый угол камнем на вертикальном с ЧПУ?
Считаю, что написать программу не представляется сложным. По крайней мере что-то подобное (вертикальная фрезеровка стенки под переменным углом) мы делаем без проблем, правда это не лезвие ножа, соответсвенно шероховатость поверхности - далеко не полировка. Но и инструмент - фреза, а не абразив...
Кстати, в продолжение темы, а вот найти абразив оказалось делом проблематичным... Да еще на оправке :wallbash:
Вобщем, хлопотно это все без спецоборудования, "а счастье было так возможно..." :rolleyes:
wonder
Если не лезть в дебри, то:
1. При такой обработке вы получите продольные риски по всей поверхности вдоль хода камня. Можно получить риску прямо по режущей кромке. Тогда всё по новой.
2. Резко ухудшатся условия резания и упадёт производительность.
Посмотрите как работает координатно-шлифовальный станок. Камень движется не только по контуру, но и (ОДНОВРЕМЕННО!!!) вверх-вниз скользя по обрабатываемой поверхности. В вашем случае - произвольный контур, конический камень, уклон вдоль всего контура - написать программу такого движения для простого коорд.-фрез. станка будет не просто. Не забудьте, что при этом ещё нужно организовать подачу камня в тело детали.
В старину мы на фрезерных некоторые вещи (контура) шлифовали. Но стенка была вертикальная. Гнусная была процедура. Да, не забудьте, что вам будет нужно примерно 25000 оборотов (а может и больше). И ещё - "здоровья" станку такие мероприятия не прибавляют.
ZaBull
А я видел :smile: и даже знаю сколько он стоит. :rolleyes:
Но дело не в этом. Просто нужно читать внимательнее - парень на простом фрезерном с ЧПУ это делать (ШЛИФОВАТЬ)собрался.
Вообще-то я ещё подумал... Наверное я неправ. Можно при помощи нынешних САМ-систем написать такую программу. Хотя всё будет с некоторыми допущениями и упрощениями. Количество этих самых допущений и упрощений зависит от "продвинутости" ЧПУ. Ну и будут иметь место проблемы с правкой камня.
IBV, правильно, читать нужно внимательнее:
Проблемы с правкой камня будут, ты прав. Кроме этого, ещё и износ надо будет учитывать его (т.е. вовремя вводить коррекции инструмента)
    • MagicNight
      С выключение станка проблем нет. Просто ради статистики, можно ли получить информацию?
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
