Высокоскоростное фрезерование
Кто занимается высокоскоростным фрезерованием - откликнитесь, please.
Есть немного вопросов?
Уважаемый Mist!
Тема вроде на форуме поднималась уже. Попробуй по поиску найти "HSM".
Я немного занимаюсь. Правда больше практически - программки на хороший станок пишу. Теоретически не очень силен.Задавай конкретный вопрос, если смогу - отвечу. Да и монстры современного САМа тоже наверное откликнуться на конкретный вопрос.
Тут в конце точка должна стоять.
Konst
По делу. У нас есть фрезы SGS, Сандвик и пр., которые по идее должны применяться с большими подачами (ну и оборотами естес-с-но). Но станки у нас отечественные, причем не самые лучшие. Вот мне бы и хотелось спросить у тех, кто работает таким инструментом, об опыте его использования. Потому что, честно говоря, когда я вижу рекомендуемую подачу в тысячу мм/мин, я несколько смущаюсь.
UAV
Чем классический камщик отличается от камщик vulgaris (в смысле камщик обыкновенный)?
Уважаемый Mist!
Тему Вы сформулировали не очень корректно.
На отечественных станках использование столь дорогого инструмента не оправдано. Стоять конечно несколько лучше отечественного будет. Но радикального снижения машинного времени не получите из-за ограниченных возможностей станков. Одно есть неоспоримое преимущество - этим инструментом наверняка можно даже на ваших станках каленую сталь грызть или отбеленный чугун, который отечечственный быстрорез вообще не берет.
Позвольте не согласиться. Частый случай: предприятие приобрело новое оборудование и новый инструмент, и у местных Кулибиных возникло желание использовать новые фрезы на старых ЧПУ-шках. Примерный эффект: 3-х кратное уменьшение машинного цикла.
Mist: О HSM читайте в "CADCAMCAE Observer".
Изменено пользователем fishman_001
Коллеги, не спорьте! Ведь на 90% это зависит от того, какие работы делаются на этоих станках.
Ограниченные возможности отечественных станков - это что?
А практически всё:
1. ЧПУ древняя и медленная.
2. Оборотов мало.
3. Привода медленные.
4. У большинства проблемы с точностью.
IBV
Я понимаю, что лучше использовать иностранные станки, но пока ориентируемся на имеющиеся. Что в таком случае можно сделать для решения всех перечисленных проблем? Скажем, для увеличения оборотов есть мультипликатор (тысяч до 25 потянет). А под
ЧПУ медленная.
что понимается?
С уважением.
Mist
На современных станках подача 1500 мм/мин. - нормальное дело. Даже при сложной траектории перемещения инструмента. Если попробуешь такое написать для станка со старой ЧПУ (например 2С42-65), то увидишь, что стойка просто не будет успевать считать. Даже если бы привода позволяли бегать на такой скорости, стойка бы всё равно не давала. Там процессор очень медленный.
IBV
В этой связи
что можно сказать о стойке TNC-151?
С уважением.
Хорошая стойка была в своё время. Надёжная и удобная. А вот скорости у неё нет.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
