Коды G600, G610... Citizen-Cincom
Кто работал с токарными автоматами Citizen-Cincom, помогите понять смысл так называемых Machining Pattern команд:
G600-Machining Pattern cancel
G610-$1 Single machining
G620-Simultaneous front-front machining
G640-Simultaneous front/back machining
G650-Pick-off and center support
Станок Citizen-Cincom серии BL25
Возможно в разных сериях эти команды имеют другие номера(G700. G720...), скорее всего между ними должно быть что-то общее.
Буду благодарен за любую помощь или совет.
Это то что записано в руководстве по программированию
G600 Отмена схемы обработки
G610 $ 1 одинарная обработка
G620 Одновременная обработка внутрен./внешнего диаметра
G630 Параллельная передняя/задняя обработка
G640 Одновременная передняя/задняя обработка
G650 Снятие, центральная поддержка
Типовая программа (сверление отверстия l=5мм)
$1 $2
M3 81 = dZD Вращает шпиндель вперед.
G610 G610 Команда одиночной
(одинарной)обработки $ 1
Т Команда выбора инструмента Т
GOO Z-0.5 Переместить торцевую поверхность заготовки на 0.5 мм.
M140 Продвиньте вперед противоположный резцедержатель.
G01 Z5.0 FEZZ Выполните центральную обработку глубиной 5
мм и введите коррекцию.
GOO Z-0.5 TOO Возвратитесь в прежнее положение на быстрой
скорости и отмените коррекцию
M141 Возвратите противоположный резцедержатель.
G600 G600 Отмените схему обработки.
  • 5 месяцев спустя...
[/quote
Отвечаю на твой вопрос.
Схема обработки
Для упрощения программы, используемой с многоцелевым станком, операции (обработка)
группируются по целям: Операционная (обработка) группа называется схемой обработки.
Имеются 6 схем обработки:
• отмена схемы обработки (G600)
G600 отменяет схемы обработки G610-G650. (Состояние включения питания)
• $ 1 Одиночная обработка (G610) (Тип VII)
Используйте эту схему в $1 для выполнения обработки по внешнему диаметру
инструментом, расположенным на резцедержателе №. 1, и для выполнения сверления
инструментом на противоположном резцедержателе.
• Одновременная обработка по внутреннему/внешнему диаметру (G620) (Тип VII)
Используйте эту схему для выполнения обработки по внешнему диаметру с
инструментом на резцедержателе No. 1 в $1, и одновременно выполнять сверление с
инструментом на противоположном резцедержателе в $2.
• Параллельная передняя/задняя обработка (G630) (Тип VII)
используйте эту схему для выполнения обработки по внешнему диаметру с
инструментом на резцедержателе No. 1 в $1 и независимого выполнения заднего
сверления инструментом на заднем резцедержателе в $2.
• Одновременная передняя/задняя обработка (G640)
используйте эту схему для выполнения переднего сверления инструментом на
резцедержателе No. 1 в $1 и одновременного выполнения заднего сверления
• Снятие, центральная поддержка (G650)
Эта схема позволяет заднему шпинделю снять заготовку и поддержать ее в центре.
Группы управления осями
Оси много-осевого станка группируются по операционным целям.. Группы осей
называются группами управления.
Создайте программу для каждой группы управления. Программы групп выполняются,
когда станок запускается.
Управление наложением (совмещением)
Если функция управления наложением (схема обработки G650) определена в группу
управления осями, то одна из осей группы (член группы), которая работала с другими
системами координат, будет работать синхронно с наложенной системой координат.
Пример: С Z1-Z2, наложенной на G650, Zl – это опорная ось, а Z2 – наложенная ось. В
программе вы можете указать координатные значения y Z2 на систему координат Zl для
синхронной или асинхронной работы.
3-17
Это так называемые макросы- команды, позволяющие разбить подвижные элементы станка на рабочие группы. Например: токарныя обработка на главном шпинделе и одновременно сверление в противошпинделе. На разных моделях станков, в зависимости от системы ЧПУ, они могут быть или G600... или G700...
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
    • Девочка_конструктор
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Смотреть полностью
