Коды G600, G610... Citizen-Cincom
Кто работал с токарными автоматами Citizen-Cincom, помогите понять смысл так называемых Machining Pattern команд:
G600-Machining Pattern cancel
G610-$1 Single machining
G620-Simultaneous front-front machining
G640-Simultaneous front/back machining
G650-Pick-off and center support
Станок Citizen-Cincom серии BL25
Возможно в разных сериях эти команды имеют другие номера(G700. G720...), скорее всего между ними должно быть что-то общее.
Буду благодарен за любую помощь или совет.
Это то что записано в руководстве по программированию
G600 Отмена схемы обработки
G610 $ 1 одинарная обработка
G620 Одновременная обработка внутрен./внешнего диаметра
G630 Параллельная передняя/задняя обработка
G640 Одновременная передняя/задняя обработка
G650 Снятие, центральная поддержка
Типовая программа (сверление отверстия l=5мм)
$1 $2
M3 81 = dZD Вращает шпиндель вперед.
G610 G610 Команда одиночной
(одинарной)обработки $ 1
Т Команда выбора инструмента Т
GOO Z-0.5 Переместить торцевую поверхность заготовки на 0.5 мм.
M140 Продвиньте вперед противоположный резцедержатель.
G01 Z5.0 FEZZ Выполните центральную обработку глубиной 5
мм и введите коррекцию.
GOO Z-0.5 TOO Возвратитесь в прежнее положение на быстрой
скорости и отмените коррекцию
M141 Возвратите противоположный резцедержатель.
G600 G600 Отмените схему обработки.
  • 5 месяцев спустя...
[/quote
Отвечаю на твой вопрос.
Схема обработки
Для упрощения программы, используемой с многоцелевым станком, операции (обработка)
группируются по целям: Операционная (обработка) группа называется схемой обработки.
Имеются 6 схем обработки:
• отмена схемы обработки (G600)
G600 отменяет схемы обработки G610-G650. (Состояние включения питания)
• $ 1 Одиночная обработка (G610) (Тип VII)
Используйте эту схему в $1 для выполнения обработки по внешнему диаметру
инструментом, расположенным на резцедержателе №. 1, и для выполнения сверления
инструментом на противоположном резцедержателе.
• Одновременная обработка по внутреннему/внешнему диаметру (G620) (Тип VII)
Используйте эту схему для выполнения обработки по внешнему диаметру с
инструментом на резцедержателе No. 1 в $1, и одновременно выполнять сверление с
инструментом на противоположном резцедержателе в $2.
• Параллельная передняя/задняя обработка (G630) (Тип VII)
используйте эту схему для выполнения обработки по внешнему диаметру с
инструментом на резцедержателе No. 1 в $1 и независимого выполнения заднего
сверления инструментом на заднем резцедержателе в $2.
• Одновременная передняя/задняя обработка (G640)
используйте эту схему для выполнения переднего сверления инструментом на
резцедержателе No. 1 в $1 и одновременного выполнения заднего сверления
• Снятие, центральная поддержка (G650)
Эта схема позволяет заднему шпинделю снять заготовку и поддержать ее в центре.
Группы управления осями
Оси много-осевого станка группируются по операционным целям.. Группы осей
называются группами управления.
Создайте программу для каждой группы управления. Программы групп выполняются,
когда станок запускается.
Управление наложением (совмещением)
Если функция управления наложением (схема обработки G650) определена в группу
управления осями, то одна из осей группы (член группы), которая работала с другими
системами координат, будет работать синхронно с наложенной системой координат.
Пример: С Z1-Z2, наложенной на G650, Zl – это опорная ось, а Z2 – наложенная ось. В
программе вы можете указать координатные значения y Z2 на систему координат Zl для
синхронной или асинхронной работы.
3-17
Это так называемые макросы- команды, позволяющие разбить подвижные элементы станка на рабочие группы. Например: токарныя обработка на главном шпинделе и одновременно сверление в противошпинделе. На разных моделях станков, в зависимости от системы ЧПУ, они могут быть или G600... или G700...
