Прессование резины
Кто-нить делал (делает) прессформы под резину из алюминиевых сплавов? Какие подводные камни существуют? Сколько циклов стоИт?
Делали, делаем и делать будем!
1. К форме дураков подпускать нельзя, дабы не изуродовали формующую.
2. И немаловажный момент, это отработка процесса прессования (в основном по давлению на форму) с технологом по резине дабы не задавить форму и не пережечь смесь.
ежели не в тягость, то на этом моменте поподробней, пожалуйста!
Смысл в алюминиевой - если вы маленькие манжетки на настольном ручном прессе вулканизируете. На нормальном прессе все-равно обоймы стальные нужно делать, так лучше и стальные фо сделать. Может алюминий сможет и долго стоять - но что быстро забьется - это точно.
Доброго дня.
Собственно поподробнее особо написать не могу, по ряду причин и вопросов в которых я не очень великий спец.
Регулировка по давлению прессования резины и заполнения формы жлательна.
Можно и от "фонаря", но как правило для простейших деталей.
По поводу стойкости не могу сказать ничего. Около года назад сделан к-кт форм для авто-ковриков из Д16, под ноги (макс. габарит 900*550 ). Работают до текущего момента. :clap_1:
Кстати к алюминиевым сплавам резина (да и полимеры тоже-"ТЭП") практически не липнет.
В том то и дело: слабали ПФ, начали прессовать, после 76 циклов облой задрал поверхности.
Вот и интересуюсь, где косяк?
<noindex>http://pressformer.narod.ru/forma.html</noindex> п.7,8. Можно конечно фо и из алюминия сделать, но тогда лучше из высокопрочных. Может сделать химанализ на форме вулканизации - если это какой АЛ-2, то тогда ой. Изменено пользователем Bekas
А косяк может быть в резиносмеси или во времени прессования.
1. Если смесь передержать она горит и твердеет.
2. А смесь с высоким содержанием серы при прессовании может превратится в эбонит, который собственно так и делают.
3. Возможно конструкция формы?
      Нужен этот код, чтобы попытаться поправить его под ваши нужды.
      делается такое а)инструментами прямого редактирования б) в Компасе есть библиотека распознавания 3Д моделей, т.е. восстанавливает дерево модели
    • GalielO
      В Mastercam не все 5-ти осевые траектории имеют коррекцию, а те что имеют только износ и обратный износ.
    • Sla_68
      Добрый день. Подскажите. Как заставить солид API не выдавать системное сообщение при исполнении кода. Код импортирует тела графики в модель формата STL. Иногда появляются сообщения "Эта модель сетки может быть импортирована только как тело поверхности, а не как твердое тело" . Нажимаю OK и код продолжает свою работу. Но мне надо что бы предупреждение не появлялось.
    • joolis1
      Скачал пиратский солид 2023 Пытаюсь зайти в Simulation - доступен только статический анализ, остальные недоступны. Через справку просмотрел мои продукты - все продукты активированы Как открыть доступ к остальным расчетным моделям?
    • imt
      Добрый день! Подскажите, как правильно измерить силу предварительного натяга в контакте? Задача: две плоские пластины соединяются заклепкой. Надо определить силу предварительного натяга после соединения заклепкой. 1. Все (пластины 2 мм, заклепка Din= 2mm, Dout - 4 мм) - солиды. 2. Все из нелинейного материала с изотропным упрочнением (алюминий, st=120 MPa, sB=190 MPa) 3. Все контакты с трением (Обновление Жесткости на Каждой Итерации Агрессивно, остальное по умолчанию) 4. Симметричная 1/4-задача решается в Транзиент в два этапа (без интегрирования по времени):     а) поджатие заклепки силой 5000Н/4=1250 Н;     б) освобождение заклепки. Вывел с помощью Контакт Тул картинку давления в контакте, проинтегрировал прямо по картинке, получилось около 500Н*4=2000 Н. Ну, наверное, похоже... Измерил с помощью Проб -> Сила -> Контакт. Получилось около 250Н*4=1000Н. Что-то очень большая разница...   Ввел в задачу третий этап разведения пластин с пластической деформацией заклепки (Транзиент с интегрированием по времени). Получилось, что при полном разделении пластин контактная сила между пластинами уменьшается и становится отрицательной - с 250Н до -30Н. Неожиданно... Собственно вопрос в этом: 1. Почему получилась большая разница между двумя результатами. Допустим, проинтегрировал неправильно... 2. Почему контактная сила стала отрицательной?   Проект не выкладываю. Для ответа на вопросы задачу можно упростить - попробую надавить двумя кубиками друг на друга. Может кто-то уже сталкивался с этим и знает правильный ответ...
    • iTema
      Здравствуйте! У меня есть ПП для Roders 500 Для Sprut и SolidCAM.
      Это логично предположить, потому что бэкап на флэшке находится. Конечно, можно сделать бэкап, через pcmciaи потом записать его на флэшку, поэтому слово "именно" я пожалуй зря употребил
      Хм, но ведь бэкап в этот раз именно на usb сделан. Поэтому вполне логично выглядит и восстановиться с флэшки
