Как работает выталкиватель
Решил вот посмотреть там примеры воздушного выталкивания. И первый же пример вызвал вопрос. Внутреннее выталкивание происходит через нутро грибкового выталкивателя. НО... Сам выталкиватель зафиксирован при этом в пуансоне! Неужели чисто за счёт посадки происходит выталкивание? Тогда зачем грибок вообще? Посадку по цилиндру изготовить проще ведь...
PS Тьфу ты йоп... Страницу ж хотел написать - 65 (пример 14)
Изменено пользователем Booster
Может быть, пуансон не зафиксирован жестко, а имеет возможность перемещения вдоль оси на пару десяток?
И при съёме, за счет этого хода, резко увеличивается поток воздуха, сбрасывающий изделие
Не... канал именно в выталкивателе только. А он ПОЛНОСТЬЮ в пуансоне. Нет возможности приложить эту картинку (баг IE моего).
Доброго времени... Воздух может подаваться в выпорные щели - 0,02-0,025 мм. А возврат выталкивателя в исходное положение осуществляется пружинами - которые не показаны на рисунке.
Но мне кажется пружин может и не быть а воздух просто подается в выпорные щели 0,02-0,03 мм. Так как на рисунке показан - он вроде цельный - а наличие и закреплен он с торца жестко кольцом.
Так про цилиндр я и говорил - зачем грибок, если можно просто через щели выпустить?
ИМХО: Подали воздух грибок поднялся на десяточку, воздухом деталь сбросило. Воздух закрыли, начали впрыск и знак встал на место.
