Расчет затрат для инженеров
ТоварисЧи, помогите найти книжечку (может есть у кого):
"Расчет затрат для инженеров" / Ханс Вариске, Ханс Буллингер, Рольф Хикерт, Арно Фёгеле. - 2007 г.
В написании имен и фамилий авторов мог допустить неточность...
Это, кажется, второе издание, первое было в 1997 г.
Пасиб.
  • 11 месяцев спустя...
В электронном виде есть.. Но только за денюжку.. :( Причем цены отличаются в разных инет магазинах раза в два....
У меня есть скан этой книги.
Размер 750 МБ.
отсканировано все разворотами и требует переделки.
Если кто возьмется за переработку то попробую выложить куда-нибудь.
Хоть никто и не откликнулся выкладываю книгу на народе:
<noindex>http://narod.ru/disk/6587471000/1.tif.html</noindex>
<noindex>http://narod.ru/disk/6591360000/%D0%BA%D0%...E%2031.tif.html</noindex>
<noindex>http://narod.ru/disk/6592651000/%D1%81%203...E%2081.tif.html</noindex>
<noindex>http://narod.ru/disk/6597036000/%D1%81%208...%20111.tif.html</noindex>
<noindex>http://narod.ru/disk/6588377000/111-159.tif.html</noindex>
<noindex>http://narod.ru/disk/6589352000/160-205.tif.html</noindex>
<noindex>http://narod.ru/disk/6590306000/206-251.tif.html</noindex>
<noindex>http://narod.ru/disk/6594764000/252-306.tif.html</noindex>
Изменено пользователем labslo
labslo
Мне любопытно название, но невозможно скачать.
"Для получения доступа к файлу введите число, которое вы видите на картинке:"
Однако число не показывают.
Переложить в другое место проблематично?
labslo
Могу куда-нибудь в другое место,например,на рапиду или ифолдер
labslo
В общем, книгу сделал (djvu 11,6 mb). Эти три странички не нужно присылать. получилось более-менее читабельное. Посмотрите.
Куда прислать?
Куда прислать?
Оптимально - torrents.ru.
Ну или вышлите мне, я в файловый архив выложу местныйю Адрес - в личке.
