Помогите с присвоением децимального номера
Нужно присвоить дец. номер устройству связи(Регенератор)
По классификатору ЕСКД он относится к подклассу проводной связи, и к группе передачи данных, т.е. получается номер 465600, а далее по подгруппам его разбить нельзя, потому что он выполняет функции, относящиеся сразу к нескольким подгруппам
Вопрос: могу ли я оставить номер 465600, т.е. допускаются ли нули в дец. номере? Или обязательно нужно причислять к какой-то подгруппе и виду?
ГОСТ это прямо не трактует. А что говорит нормоконтроль у Вас? По ГОСТ Вы должны указать и группу и подгруппу и вид и подвид.... т.е. как бы нулей не должно быть. По опыту нули редкость. Но у нас была децентрализованная система, так что использовали только 3 цифры.
Кстати, ссылочку на классификатор можно получить?
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
