РС. литниковая система
Существует изделие весом 50 гр. ( 2 гнезда)
Материал РС
Макс толщина стенки 6 мм :thumbdown:
Впускные каналы рекомендуется делать 60-70% от самой толстой стенки изделия.
Проверил в MoldFlow, 1,2 на 3 ленточка-> проливается, интересно. :blink:
Потому возник вопрос, а кто сколько делает?
Заранее спасибо :rolleyes:
Тут есть тонкости. Заполняемость детали связана, прежде всего, с потерями давления расплава (перепадом давления) при впрыске. Потери давления в литниковой системе при впрыске состоят, главным образом, из потерь давления, зависящих от длины литниковых каналов, и дополнительных потерь давления, связанных с сужением каналов. Ко второму типу относятся так называемые входовые потери давления. Они возникают, например, при переходе от относительно толстого разводящего литника к более тонкому впускному.
При уменьшении толщины впускного литника потери давления первого типа увеличиваются, но их вклад в общие потери давления очень мал. А вот вклад входовых потерь давления может быть очень большой.
Moldflow позволяет учитывать оба типа потерь давления, однако для того, чтобы учесть входовые потери в данных материала должны быть указаны соответствующие характеристики материала. В настоящее время для большинства материалов они не приводятся, их нужно указывать самому.
Учет входовых потерь имеет большое значение при расчете литниковых систем для тонкостенных изделий. Для изделий повышенной толщины, как в Вашем случае, критическими факторами при определении размеров впускного литника обычно являются 1) неустойчивое заполнение 2) механодеструкция полимера при впрыске 3) уплотнение детали.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
