Мнения о компании Recrobots.
Привет всем.
Кто что может сказать о станках Харьковской компании "Recrobots"?
В основном они делаю станки плазменной резки, но под заказ готовы сделать и фрезер с ЧПУ.Может кто-то работал на таком оборудовании? Какие мнения?
У меня маленькая фирма, занимаюсь рекламой, купил у них станок фрезерный с ЧПУ:
1. Вместо полутора месяцев делали два с половиной, извинялись готовы были выплатить компенсацию, мне не горело по этому не стал её требовать.
2. Работает стабильно, прошлой весной сгорел драйвер Z оси, поменяли быстро в течении 3-х дней.
3. Пока доволен.
... купил у них станок фрезерный с ЧПУ:
Фрезерный или гравировально-фрезерный?
А нету ли у Recrobots'а сайта, что-то никак информацию внятную не могу найти по их оборудованию?
А можно поподробнее о станке: раб. стол, мощность шпинделя, чей шпиндель?
И еще, не пробовали дерево обрабатывать и если да, то на какой подаче?
Обещают, что в феврале сайт будет. Изменено пользователем garamond
Сайт есть: recrobots.com — только информации там практически нет.
Подниму тему.
Интересуют размеры, мощность, надёжность и пр. У кого ещё есть опыт работы?
Изменено пользователем svetozar
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
