Нуждаюсь в документации на ЧПУ DELEM / 42, 58 , 65 , .../ Имею кое что по листогибам Darley и Трумпф V серии 130, 170 :wallbash:
А что, по Делему надо конкретно???
Руководство???
Жду ответа? у меня есть кое-что по нему!!!
здравствуйте!Помогите в консультации по станку V 130.
На станке установили защиту BendGuard переодически отключается гидравлика
и на блоке BendGuard загораеться ошибка 1.F ,а при включении релек422 ошибка 31.
Буду рад любой информации по станку V 130.
С уважением Сергей.
Нужно руководство оператора на русском языке для Delem DA-65W. Очень нужно. Помогите пожалуйста. Пресс листогибочный.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Нужны инструкции на ЧПУ DELEM DA65 и 69W. Ни у кого случаем нет? Заранее огромное спасибо.
есть, пишите на ping@i.ua
Народ, повторяю! И не думайте никому платить деньги за инструкции. В России теперь есть представительство DELEM. Все инструкции можно получить на русском и бесплатно. www.delem-servis.ru
Изменено пользователем Влад34
Что-то я там ничего не нашел отправил заявку ответа ноль
У нас была точно такая же ситуация с листогибом Трумпф V серии 130.В начале работали без защиты на станке, а потом её докупили.
На станке установили защиту BendGuard и начались проблемы,(ошибка 1.F ,а при включении релек422 ошибка 31.) мучались, мучались в конце концов отключили ее и стали работать как прежде.
Не могу нигде найти хоть что-то на Delem DAC-250.
К нам пришла гильотина. Все мануалы к ней для полуавтоматического управления. Для контроллера нет ничего.
Буду благодарен за любую помощь. В delem-servis звонил - у них только в печатном виде по почте и только платно.
  • 1 год спустя...
ИНСТРУКЦИЯ КОМУ НУЖНА DALEM 65 , ЕСТЬ ЛИ У КОГО НИБУДЬ ИНСТРУКЦИЯ ПО СТАНКУ TRAUB 26 DY ? ОЧЕНЬ НУЖНА
DALEM 65
Da65_Russo.pdf
    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
    • Soprin
      Станки может и примерно одинаковые, но поворотный стол и вращающая ось разной конструкции. Поворотных осей больше более шустрых чем столы.
    • DuS
      спасибо! буду ждать когда опять заблокируется, тогда и проверю!
      да но тогда она внутренне в plc генерируется если номер в шпинделе не совпадает с заданным или заданный=0 изучайте plc почему нет выходного сигнала Y на ваше реле
      написано это какие то вообще задержки  правильно неизвестно зачем станкостроители такую логику наворачивают тем более чтобы давление контролировать а это оч. инерционный процесс только все таки не мешает проверить а без удаленного вами условия при пропадании давления ошибка будет появляться и насколько быстро
    • Maxim.Oi TF
      Это только через станко сервис ( подключать ноутбук мы не имеем право) даже флэшки запрещают использовать. На свой страх и риск. Режимное  предприятие. Буду разговаривать со станко сервисом. И по поводу замера реальных оборотов и про нагрузку серводвигателя. У нас все это не быстро. Нужно ещё доказать что нужно ли это делать.
    • Soprin
      Примерно такая же фигня, висит TF и все. В таблице все норм. То работает, потом встаёт, потом снова то один раз отработает и и дальше стоит, то раз 10 и снова тишина. Причем М6 в подпрограмме нету, при Тхх отрабатывает как с М6
      E148.3 перехлестывался с E124.4 какие это входы ХЗ, просто убрал это условие. Еще раз большое спасибо @Александр1979
