Нуждаюсь в документации на ЧПУ DELEM / 42, 58 , 65 , .../ Имею кое что по листогибам Darley и Трумпф V серии 130, 170 :wallbash:
А что, по Делему надо конкретно???
Руководство???
Жду ответа? у меня есть кое-что по нему!!!
здравствуйте!Помогите в консультации по станку V 130.
На станке установили защиту BendGuard переодически отключается гидравлика
и на блоке BendGuard загораеться ошибка 1.F ,а при включении релек422 ошибка 31.
Буду рад любой информации по станку V 130.
С уважением Сергей.
Нужно руководство оператора на русском языке для Delem DA-65W. Очень нужно. Помогите пожалуйста. Пресс листогибочный.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Нужны инструкции на ЧПУ DELEM DA65 и 69W. Ни у кого случаем нет? Заранее огромное спасибо.
есть, пишите на ping@i.ua
Народ, повторяю! И не думайте никому платить деньги за инструкции. В России теперь есть представительство DELEM. Все инструкции можно получить на русском и бесплатно. www.delem-servis.ru
Изменено пользователем Влад34
Что-то я там ничего не нашел отправил заявку ответа ноль
У нас была точно такая же ситуация с листогибом Трумпф V серии 130.В начале работали без защиты на станке, а потом её докупили.
На станке установили защиту BendGuard и начались проблемы,(ошибка 1.F ,а при включении релек422 ошибка 31.) мучались, мучались в конце концов отключили ее и стали работать как прежде.
Не могу нигде найти хоть что-то на Delem DAC-250.
К нам пришла гильотина. Все мануалы к ней для полуавтоматического управления. Для контроллера нет ничего.
Буду благодарен за любую помощь. В delem-servis звонил - у них только в печатном виде по почте и только платно.
  • 1 год спустя...
ИНСТРУКЦИЯ КОМУ НУЖНА DALEM 65 , ЕСТЬ ЛИ У КОГО НИБУДЬ ИНСТРУКЦИЯ ПО СТАНКУ TRAUB 26 DY ? ОЧЕНЬ НУЖНА
DALEM 65
Da65_Russo.pdf
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
      Может у вас с приводом проблема? Например один выходной транзистор не работает
    • vimed
      Добавлю, что ResCurrentState появился в версии 2201. В более ранних приходится использовать некоторую комбинацию из AvailableForMediation, CurrentSpeed, Occupied.
    • SAPRonOff
      А что надо было показывать?:) Там был живой показ - был оператор за ПК, которому выступающие давали поручения что-то сделать, и потом шёл комментарий о том - что происходит на экране: нативная подержка Линукс, поддержка своего ядра РГК - текущие доработки.
    • Lmstr
      По Фануку вообще документация не особо приветливая... А вот еще вопрос, при изменении параметров в меню PMM нужно делать "To restore the parameters from the CNC to the Beta" или это только для бэкапов? Над методикой создания бэкапов на Fanuc просто удивляюсь, мягко говоря: нужно держать какие-то кнопки при загрузке, выходить в потаенные меню, и не дай Бог ошибёшься. При чём делаются сразу все кучей и приводные и ЧПУшные и PLC. То ли дело на Siemens: PLC, приводные архивы, NCK - всё наглядно, ошибиться не так легко )))
    • Lmstr
      Спасибо за файлик. Да, была ошибка 410, 411, решили попробовать другой движок, но и этот вел себя также с такими же ошибками
    • ak762
      да может он посчитать если формулами не охота, в интернере не пробовали искать?
      Кто-то тут на форуме давал видео как согнуть узкий глубокий П-образный профиль. Суть там была в том что заготовку сначала прогибают по середине в обратную сторону, затем загибают полки и выравнивают прогиб.  Продублируйте если можно ссылку.
      В новом Разделе 4 "Фрезерная обстановка" Главы 8 "Механическая обработка" появился первый Параграф. В оснастке ведется обработка детали "Вилка", которая предварительно была обработана в технологическом оснащении, представленном в прошлой публикации. 8_4_1 Оснастка для вилки.pdf
      конечно   Bi servo param bck_restore.txt а с чего сняли то была ошибка 410 411
