Нуждаюсь в документации на ЧПУ DELEM / 42, 58 , 65 , .../ Имею кое что по листогибам Darley и Трумпф V серии 130, 170 :wallbash:
А что, по Делему надо конкретно???
Руководство???
Жду ответа? у меня есть кое-что по нему!!!
здравствуйте!Помогите в консультации по станку V 130.
На станке установили защиту BendGuard переодически отключается гидравлика
и на блоке BendGuard загораеться ошибка 1.F ,а при включении релек422 ошибка 31.
Буду рад любой информации по станку V 130.
С уважением Сергей.
Нужно руководство оператора на русском языке для Delem DA-65W. Очень нужно. Помогите пожалуйста. Пресс листогибочный.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Нужны инструкции на ЧПУ DELEM DA65 и 69W. Ни у кого случаем нет? Заранее огромное спасибо.
есть, пишите на ping@i.ua
Народ, повторяю! И не думайте никому платить деньги за инструкции. В России теперь есть представительство DELEM. Все инструкции можно получить на русском и бесплатно. www.delem-servis.ru
Изменено пользователем Влад34
  • 4 недели спустя...
Что-то я там ничего не нашел отправил заявку ответа ноль
У нас была точно такая же ситуация с листогибом Трумпф V серии 130.В начале работали без защиты на станке, а потом её докупили.
На станке установили защиту BendGuard и начались проблемы,(ошибка 1.F ,а при включении релек422 ошибка 31.) мучались, мучались в конце концов отключили ее и стали работать как прежде.
Не могу нигде найти хоть что-то на Delem DAC-250.
К нам пришла гильотина. Все мануалы к ней для полуавтоматического управления. Для контроллера нет ничего.
Буду благодарен за любую помощь. В delem-servis звонил - у них только в печатном виде по почте и только платно.
  • 1 год спустя...
ИНСТРУКЦИЯ КОМУ НУЖНА DALEM 65 , ЕСТЬ ЛИ У КОГО НИБУДЬ ИНСТРУКЦИЯ ПО СТАНКУ TRAUB 26 DY ? ОЧЕНЬ НУЖНА
DALEM 65
Da65_Russo.pdf
