Применения Робота С 3d Програмами
Большой полосатый мух
Немножко поработав я замечаю за собой что большинство програм я делаю обработкой по слоям или 3D шаг или 2,5 координат может это и за того что я раньше делал програмиы на такие станки как ГФ2171-с5 24К40 с стойкой 2С42-65 щас у меня Тайванец TVINHORN c стойкой Fanuc21i и я вот задумался что мне кажется что я ее ккак то не рационально использую поделитесь опытом какие у кого мнения занимаюсь изготовлением прессформ
P.S(но если смотреть на деталь например корпус заднего фонаря на Газель то рационально по времени мне кажется что лудше сюда подойдет обработка по слоям она проста и поставив на обработку фрезу на чистовую диаметром16 радиус 4 з шагом 0,1 чистота будет нормальная и по времени это будет быстрее чем использовать 3D обработку )
Изменено пользователем Большой полосатый мух
Ну за тебя ни кто не решит что лучше, попробуй освоить выборки как 2 так и 3D, оптизированная по Z. Как говориться огласите весь список пж-та :)
Как правило многие работают по накатанным технологиям что - то новое используют при возникновении неординарных задач для данного человека(технолога).
Как правило многие работают по накатанным технологиям Я извеняюсь что значит по накатным технологиям В смысле по линиям потока сурмилом
В том то и вопрос наверно все зависит от технолга поэтому мне очень интересны подходы других технологов какую они стратегию применяют как добится зеркальной поверхности чтоб старожилы поделились опытом потому что хто кроме них может нас научитькак правильно работать и дать толчок для развития
В смысле по линиям потока сурмилом - том смысле что придумал когда-то что то прикольное попробовал пошло и дальше в жизнь подобные детали делать, пока не упреться в каконить косяк в своей технологии, а там по новой думать и пробовать, и победить.
Тока спрашивай по конкретней и ответы будут по подробней.
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
