Как Отключить Ось На Mc-032 С Чпу Fanuk-6 ?
Со станка сняли поворотный стол и теперь ЧПУ ругается на отстутсвие перемещений, выхода в 0 по оси С. Как объяснить стойке, что у нее уже нет этой оси? Нашли параметр "Игнорирование оси", но он ничего не дал. Какие параметры за это отвечают? Или надо ставить какие-то эмуляторы двигателя, датчиков.... ?
Ребята, ось С- это поворот вокруг оси Z, вокруг Х -А и вокруг Y-B, насколько я понимаю, Вам надо было игнорировать B. Иногда под C понимают шпиндель. Проверьте энкодер шпинделя.
Вы все правильно понимаете и мы все правильно сняли. Добрые люди подсказали поковыряться в параметрах 0000-0010, которые в документации не описаны. Правда так и не поняли как отключать выборочно С или В, всегда отключалась С, но если переставить разъемы датчиков, то тоже катит :-)
Переставлять разъёмы-это грубо.Нужно просто изменить настройки электроавтоматики, используя кип-реле.
Правда, если у вас в документации нет их описания (кип-реле прописывает производитель станка,не Фанук),
то лучше наобум не экспериментировать.
А что такое кип-реле и как им пользоваться?
Все зависит от серии и версии матобеспечения (выводится на экран при включении системы, если прогрета трубка).
Сообщи пожалуйста серию и версию на мой e-mail:A.Gering@vaz.ru и я сообщу что нужно делать. Скорее всего у Вас
стоит М7С...
не поможете схемками на платы привода
A20B-0007-0360/05A и A20B-0007-0361/05A?
Есть только в бумажном виде. Если отсканить "клочками" (оригинал в формате А3),
то можно и подсобить...
Мой e-mail:A.Gering@vaz.ru
По поводу Основной темы:
Если софт из распространенных (901-911,M7C,MAF,MA1,MA2,MA3), который поставляли по "Вэнику"
(эмбарго на развитый), то установи параметр №1 биты 0 и 1 в '0'. Этим ты отключишь от обработки
дополнительную ось напрочь.
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
    • Ninja
      Эх Фёдор, дремучий ты человек! Там же всё швейцарцы просчитали со своей знаменитой швейцарской точностью! хотяяя.. а может это запрограммированная диверсия? Вселятся в эти апартаменты российские миллиардеры, начнут ремонты свои дорогущие делать, так эти ножки-то и подломятся, и вся эта конструкция кААк 3,14зданётся в речку бултыхЪ! Так они там все и утопнут...
    • Artas28
      Добрый день! Как стратегией Variable countur обработать стенку боком фрезы? По идее должен работать метод: ось - вдоль управляющей поверхности (UV), но стратегия почему то не строится :((  На картинке под углом 90 градусов к УП.   Нужно так, но это уже countour_profile         TEST_HELP.stp
