Конструкция ПФ для колесика (АЛ12)
Здравствуйте.
Нужны советы начинающему конструктору :)
На рисунке модель колесика, которое требуется получить.
Колесо для выдвижных железных электрошкафов. Аналог - обычная тумбочка с выкатными ящиками.
Материал АК12, размеры: диаметр 76 мм, толщина 46 мм.
Форма одноместная, с 2 боковыми ползунами.
Возник вопрос: куда лить и как расположить литинки.
Подскажите?
Буду очень благодарен :)
Здравствуйте.
Подскажите?
Сразу от центрального литника, в 2 или 3, 4 стороны сделать развилку литников в центральное отверствие изделия и все. А снизу под центральным литником сделать зацеп литника.
Изменено пользователем Yarkop
Не торопись. Материал-то АК12 (по-моему, неправильно задан - литейный д.б. АЛ). В металлах есть свои особенности. Для такой детали, конечно, может быть, и без разницы, но для других обычно делают, чтобы литник был ниже (ближе к земле), чем изделие.
Yarkop
ZaBull
Снизу должен быть еще и знак, формирующий центральное отверстие в колесе. Зацеп на торце этого знака? На знаке должен быть угол для съема. В случае, если знак пойдет с одной стороны, угол в отверстии будет в одну сторону. Лучше, я думаю, два знака с противоположных сторон, чтобы разъем был по центру. Нет?
И всё-таки, применение литника по центру в формах на металл... кхм... у нас делаю только в поверхности разъема.
Как тогда будет выглядеть форма и происходить съём?.
Видно, что делал формы на алюм. Так и посоветуй человеку как лучше? А то мы, полимерщики, можем только гадать.
У нас тоже...
Литник пустить по плоскости смыкания, снизу колесика( в ползунах) и напротив сделать шлаковик.
Вообще-то если машина литейная позволяет то можно применить и точечный (отрывной литник)...
Литник на формах для литья АК в данном случае должен быть широкощелевой, снаружи, по касательной к оси, с обратной стороны прибыль.
Для этого есть такие буквари, стр. 342 Справочник Цветное литье. Галдин.
Но для данной отливки без ползунов не обойтись. Лучше 3 шт. через 120градусов, но можно и 2, если малый диаметр.
Изменено пользователем Bekas
kvin
Bekas
Вопрос еще и в том, как делать плоскость смыкания. Решили расположить колесо в форме вертикально - это облегчит съем и не надо будет делать углы съема. Литник с одной стороны в оба выступа, обходящий центральный паз и аналогичный с другой стороны в общий шлакоуловитель. Два ползуна с круглыми формообразующими, формирующими торцевые плоскости колесика.
Попробуем такую конструкцию.
Углы всё равно делать нужно, хоть и на ф.о. ползунов, хоть и на подв. неподв. вкладышах.
Такая конструкция так-же вполне работоспособна, немножко уплотняет компоновку в плане плит смыкания. Хотя я бы так не делал:
- основное запирание идет ползунами, и на практике они быстро изнашиваются - значит жди облоя по круговому контуру.
- промойник придется оформлять в ползуне, а это увеличивает габариты ползуна, в том числе по высоте.
- для нормальной заливки, впускной канал должен быть щелевым - а здесь он будет почти точечным.
- сложность с расположением толкателей, а в горизонтальном случае напрашивается кольцевой.
Набросай предварительно - посмотри насколько красиво. Возможно и вертикальная компоновка будет неплохо.
Доброго времени суток.
Я дико извиняюсь, но если кол-во деталей у Вас не будет превышать 1-2 тыс шт в месяц, зачем городить форму? :unsure:
Для АК 12 делается кокиль 1 или 2 местный и гарантированно количество до 3-4 тыс. в месяц, + простейшая токарная обработка.
Стоимость стального(чугунного) кокиля для такого колеса минимум в 5 раз дешевле формы :clap_1:
Не понимаю слова "городить форму". Можно лить и в землю. Про кокиль mist до этого ничего не говорил. Но на кокиле обычно не делаются ползуны - а закладные вкладыши, вот только тогда его стоимость сможет быть в 5 раз меньше. Хотя навряд-ли. Полуручная разборка - сборка кокиля, да и ток. обработка - недешево. Тогда уж лучше всю канавку протачивать. Каждый исходит из того оборудования, кот. у него имеется.
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
