Стандартизация Создания Кд
Какая нормативная документация используется у вас для работы САПР, документооборота и функционирования системы информационной поддержки изделий (ИПИ)? Насколько рабочими являются эти документы для инженера-конструктора?
Какими документами должна описываться работа CALS-системы?
Например, в <noindex>книге</noindex> "Информационная поддержка жизненного цикла изделий машиностроения" (А.Н. Ковшов, Ю.Ф. Назаров, И.М. Ибрагимов и др., Москва, изд. центр Академия, 2007, стр. 44-45), все группы стандартов CALS подразделяют на:
1. Функциональные стандарты;
2. Информационные стандарты;
3. Стандарты технического обмена;
4. Стандарты по защите информации;
5. Стандарты по ЭЦП;
6. Стандарты общего назначения.
Какие из вышеперечисленных прижились на отечественных предприятиях?
За ответы буду благодарен.
Изменено пользователем Sdart
К сожалению не читал указанную книжку, но подозреваю, что под стандартами общего назначения скрываются стандарты ЕСКД. Ими в первую очередь и должен руководствоваться разработчик-конструктор (конечно, если речь идет об отечественных разработках и в интересах российских заказчиков).
Кроме этого есть большая серия стандартов СРПП (система разработки и постановки изделий на производство). Есть общие стандарты (серия ГОСТ 15.ХХХХ) и военные (ДСП) стандарты. Очень рекомендую ГОСТ РВ 15.203-2001 "СРПП. Военная техника. Порядок выполнения ОКР по созданию изделий и их составных частей. Основные положения". И вообще ЖЦИ, CALS это все новомодные заимствованные понятия, а их ноги растут из СРПП.
Ожидал, что получу именно такой ответ. Однако, имел ввиду не общие стандарты, регламентирующие конструкторско-технологическую деятельность (ЕСКД, ЕСТД, СРПП и другие), касающиеся визуальной формы представления информации, но именно стандарты, регламентирующие электронную форму представления и обращения данных.
В настоящее время существует несколько подобных стандартов, утвержденных Госстандартом России. Меня же интересуют нормативные документы, принятые для работы на конкретном предприятии, для функционирования конкретных PDM/CAD/CAM/CAE или комплексных систем.
Может быть, где-то можно почитать об этом?
Тогда вам сюда <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=14174</noindex> или в какую-то другую тему форума "Все о PDM". Там много копий сломано по правилам электронного документооборота. Я же могу сказать по этому поводу следующее - каждый утопающий (в бумажном море) спасается по-своему. ГОСТы по электронным документам еще далеки от работоспособного состояния, к тому же они сильно завязаны с другими делами, например, с законом об ЭЦП, который также неработоспособен.
А стандарты предприятия (СТП или СТО по-новому), касающиеся электронного документооборота, сочиняют и пытаются в них работать многие, но как только начинается проектирование в интересах серьезного заказчика (в частности, МО), приходится возвращаться к старым бумажкам.
Вы правы, без сочинительства не обойтись, Веди даже федеральный закон об ЭЦП регламентирует процедуры, связанные, в большей степени, с использованием ЭЦП во внешних сетях. А вот все что касается корпоратиных сетей, тут как договоришься внутри себя и с теми (формально внешними, например с ПЗ седящим в соседней комнате) кто участвует в согласовании твоих проектов.
Об этом же (на каждой странице) говорится в ГОСТ 2.051-2006.
Sdart, если хотите попробовать войти в контакт с теми, кто у себя что-либо внедрил (внедряет) советую для начала читать журналы типа "CAD/CAM/CAE observer" - <noindex>http://www.cadcamcae.lv/</noindex>
"САПР и ГРАФИКА" - <noindex>http://www.sapr.ru/issue.aspx?iid=857</noindex>
Пратически в каждом из номеров этих журналов есть статьи по PLM (PDM).
Для интереса
Форумы:
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/</noindex>
<noindex>http://authorit.ru/forum/index.php</noindex>
<noindex>http://techwriters.ru/forum/index.php</noindex>
Сайты компаний производителей и распространителей
<noindex>http://www.tflex.ru/</noindex>
<noindex>http://www.solver.ru/products/itprod/windchill.asp</noindex>
<noindex>http://www.irisoft.ru/</noindex>
<noindex>http://www.docflow.ru/catalogInfo.asp</noindex>
<noindex>http://www.directum-journal.ru/list.aspx?S...ubrics::1700828</noindex>
<noindex>http://www.appius.ru/index.php?form=index&href=ind_pdm</noindex>
Как только количество информации перерастет в качество, Вы сами начнете продуцировать нормативные документы. Главное дожить до этого и не Изображение
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
