А Многие Ли Так Экономят?
3. Если удастся найти хорошего специалиста на руководящую работу, через некоторое время он теряет свою квалификацию (матчасть меняется стремительно) - и см.п.1
Если он хороший специалист, он просто обязан продолжать совершенствоваться, постоянное обучение и самообучение, "держать руку на пульсе".
А про экономию через... с неправильным подходом, так сказать, писали и в теме о подходах проектированию.
Здесь то же самое. Здравый смысл и логика решают всё. Но есть специфика - если в технике есть ещё объективная реальность - физика, в экономике законы субъективны. Соответственно и логические цепочки строятся порой весьма странные на взгляд стороннего наблюдателя :wink:
Гы! Нашел чем удивить!!
А когда светлая головушка, которая в жизни не видела станка с ЧПУ вдруг с какого-то бодуна решает, что если на детали все фаски и радиусы на детали будут с одинаковым размером- то она будет намного дешевле, делает презентайцию на 40 страниц, собирает полудневной митинг на 10-15 человек с немалой зарплатой, и все сидят, чешут репу и требуют изменить серийную деталь-это что -то! Причем аргументы, что тут фаска- рекомендована производителем уплотнения такая, тут - другая нужна, и станку по сути пофигу, что точить - в рассчет не берется..
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
